BX 16 top: Undichtigkeit am Tank im Bereich der Leitungen
Hallo Leute,
mein BX riecht seit einiger Zeit nach ranzigem Sprit - kein Wunder das Zeug ist über ein Jahr alt :), denn er fährt mit Autogas.
Ich glaube, ich habe heute die Ursache gefunden:
Tank und Unterboden sind im Bereich, wo die Benzinleitungen nach oben gehen feucht.
Könnt Ihr mir ein bisschen dazu sagen, was mich da erwartet, ob der BX da bekannte Schwächen hat, ob ich den Tank ausbauen muss und ob ich die ziemlich rostig aussehenden Leitungen durch heute übliche Benzinschläuche ersetzen kann?!
Dank und Gruß
Stefan
Schläuche porös und Rohre rostig... Rohre NFP, Meterware in 8 und 10mm nehmen und biegen. Um alle Schläuche beim Einspritzer zu wechseln sollte der Tank raus, sonst bricht man sich mit den Schläuchen zur Pumpe die Ohren. Bei der Gelegenheit gleich links den Schlauch der Tankentlüftung mit Schellen versehen bevor es tropft.
Und an den Pulsationsdämpfer denken:
Den originalen auf der Hinterachse umgehen und einen neuen (der alte wird wahrscheinlich nichts mehr sein) in den Motorraum setzen. Da sitzt er beim XM auch und gammelt nicht vor sich hin.
Danke, dann werd' ich mal. Mir graut's schon vor den verrosteten Halteschrauben vom Tank :(
Gruß Stefan
