Kleine Problemchen...
1.) Heute in Fahrt blinken die Schaltanzeigen "Sport" und "Winter", was will mir das Teil sagen, nach abschalten der Zündung war der Spuk vorbei ? :)
2.)Tankanzeige fällt ab und an mal aus, nach Zündung an/aus gehts wieder, Wackler im Instrument oder Tankgeber ?
3.) Gasbetrieb setzt aus grüne Led erloschen (Prins Anlage VSI), nach "abkühlen" gehts wieder. Gestern blinkte mal die Betriebsanzeige vom Gasinstrument, auch hier brachte Zündung an/aus Abhilfe.
Manson meinte "Lambadasonde" oder Gasqualität. Habt ihr eine Vermutung ?!
Nach dem die Ventilspule am Tank getauscht wurde bleibt sicherung am Steuergerät drin :) aber eben jetzt dto :mellow:
Werde  aber nochmal  "Gasmann" aufsuchen und Fehleranalyse machen lassen dann.
Trotzdem Danke für evtl. Tips !!
vg
Thomas
Bearbeitet von Thomas Erdi
Du hast ein altes Auto, da ist immer was.;)
zu1:
Du hast Automatikgetriebe?  Wenn ich mal richtig verstanden habe geht das in Richtung Fehler und Notprogramm, aber da wissen Andere mehr.
zu2:
Verdächtiger ist ein Pin in der Anschlußleiste am KombiInstrument, dazu hab ich auch schon mal was geschrieben,...
zu3:
Hatte ich auch schon bei meiner Prins, als sie noch original angebaut war.
Das Steuergerät war damals zwischen Motor und Scheibenwischerkasten, oder wie das Teil auch immer heißt, angeschraubt. Wurde immer zu heiß. Bei Prins war kein Fehler ausgegeben aber sehr hohe Temperaturen konnte man feststellen. (Ausstieg wegen zu hoher Temp. im Steuergerät.)
Mein Ümrüster meinte das da hinten wäre der richtige Platz und er würde es mit einem Zuluftschlauch versuchen. Ich hab dann aufgegeben mit ihm zu diskutieren und das Steuergerät vorne neben die Batterie gesetzt. Dafür mußten mehrere Kabel von dem Kabelsatz von Prins verlägert werden (löten & Schrumpfschlauch).
Seitdem keine Ausstiege mehr.
Fred
1. Gut, solange das mit der automatik nicht mehr auftritt, schwamm drüber erstmal. War kein Notlauf zu merken lief ganz normal weiter eben halt mit blinkerei.
2. wo hast du was geschrieben, evtl. link, bin noch nicht lange hier.
3. Steuergerät sitzt schon zwischen Batterie und Luftfilterkasten (zu eng ?), wenn Kabel reichen werde ich mal versuchen bischen "luftiger" zu verbauen.
Danke erstmal !!
vor einer Stunde, Thomas Erdi sagte:
Das würde ich nicht ganz so locker sehen, das 4HP20 geht gerne kaputt. Würde schon mal das Getriebeöl gewechselt und das Getriebe gespült?
Du bist noch nicht so lange dabei und mir fehlt der Überblick, da passen wir doch gut in die Schublade "Andere können es schneller,..."
Suchfunktion:  Xantia Tankanzeige (spinnt)  etc ergibt auch viele Funde,....
Dann hast Du ja schon die günstigere Anbauposition. Wenn Luft von vorne durch kommt, sollte es eigentlich reichen....
Fred
vor einer Stunde, Xantia-Luggi sagte:
Sicher nicht, aber das lässt sich einrichten bzw. hatte ich geplant.
Gut dann suche ich mal unter "spinnt" :)
vor 57 Minuten, ACCM Fred sagte:
Fred
ich habe es heute mal angesehen, also definitv wäre es für mich für einen Elektronik zu warm.
Wie wäre es links im Motorraum an Radkasten dort ist es wesentlich kühler als auf der rechten Seite. Komisch ist halt das es beim Vorbesitzer so scheinbar ohne Probleme funktioniert hat :mellow:. Würde es gerne machen aber die vielen Käbelchen schrecken doch etwas ab.
Das Automatikgetriebe muß zunächst mal ausgelesen werden. Beim Blinken der Anzeige ist es gut möglich, daß es dabei ist Schrott zu werden, und damit wäre jede weitere Investition in den Wagen in Frage gestellt.
vor 2 Stunden, ACCM Fred sagte:
Finde ich nicht mehr, nur noch eine Notiz in  meinen Unterlagen:
"Armaturenbrett zerlegt, Tankanzeige repariert. Roter 15poliger Stecker Kontakt 1 ist Signaleingang von hinten. Nachgelötet. Bei Einbau ist Tankanzeige i.O.,"
Fred
Aber was Torsten da schreibt scheint mir momentan das Wichtigste zu sein:
vor 54 Minuten, TorstenX1 sagte:
Oder hast Du noch ein funktionsfähiges Automatikgetriebe vorrätig, zum Tausch?
Fred
Allein die Arbeitszeit kostet einen Profi rund 17 Stunden.
Schau mer mal...lasse Fehler mal auslesen dann sehen wir weiter, habe noch nicht viel reingesteckt.
Also das PRoblem scheint sich jetzt zu verhärten, Parkstellung geht nicht raus. Oder ist das evtl. auch mit der Hydraulik irgendwie zusammenhängend (Bremse? ?)
Habe die Bremsen ja erneuert, gabs da was zu beachten bezüglich Hydraulik ?
Komisch da dies so plötzlich kommt, habe aber einige Arbeiten am Fahrzeug gemacht z.b. dto eben, Fehler eingebaut ?
Danke der Tips.
Nö, hat nix miteinander zu tun, außer er hätte eine Verriegelung eingebaut. Parksperre nur lösbar bei getretenem Bremspedal.
Es kann der Bremslichtschalter sein, oder dein Getriebe macht wirklich zicken. Du kannst es aber manuell aus der Parkplsition lösen. Einfach die Abdeckung am Schaltnauf lösen, rechts ist eine kleine Einkerbung in einem Matallstift, diese musst du mit eine Mal schlitzschraubendreher zur Seite drücken, während du den Gangwahlhebel betätigst.
Lies dich am besten mal etwas in das Thema 4HP20 ein.
Gruß Lukas
Am Bremspedal sieht man ein Kabel, dies ist der Bremslichtschalter sicher ?
Werde erstmal in "N" Stellung parken mit Handbremse.Ölwechsel
Besten Dank an die letzten 2.Poster !!!
Ach, vergessen... Wie gestaltet sich der Getriebeölwechsel ?
1. Hat das Teil ablassschraube oder muss ich "Schwallweise" arbeiten nach lösen des Getriebedeckels ?
2. Einfüllen über Peilrohr möglich oder ebenso durch seitliche Öffnung wie bei Handschaltern ?
Danke !
vor 12 Minuten, Thomas Erdi sagte:
Danke !
Schau mal hier:
Link 1
Link 2
Gruß Lukas
Ok...ich geb den ganzen Krempel ZR WP und Getriebetralala mal der Werkstatt, mal sehen was er damit anfangen kann.:D
War mir klar das man nicht alles Öl rauskriegt evtl. wenigtens Magnete und den Filter.
so, zur Ergänzung, war das Unikum von Bremslichtschalter, könnte mal als Ersatz eine Nähmaschinenpedal einbauen :rolleyes:
Skurile Lösung wird aber der Pneumatik geschuldet sein...
Am 3.9.2017 at 17:43 , Thomas Erdi sagte:
vg
Thomas
So gestern beim Gasmann Fehler ausgelesen, "Gastemperaturfühler" defekt, erneuert, Fehler gelöscht, 215,- Euronen, des war Sparpreis.  :D
Hallo
Gastemperaturfühler? Wos sitzt denn der, kenne nur den Kühlmitteltemperaturfühler am Verdampfer, sollte der gemeint sein hat die Werkstatt einen Glückstag gehabt :)
Hartmut
