Citroen C8
2.2 Liter Benzin ,152.000 km,Baujahr 2002.
War mit dem Auto in Kroatien,auf der Heimreise in dem Stau gekommen,auto ging im rollenden Zustand aus,motor leuchte ging an. Starte ihn wieder,stotterte beim Gasgeben und ging aus; Fehlermeldung im Display: Anomalie Abgas...,Öldruck zu Niedrig. Starte erneut und mit Vorsicht (nicht viel Gas) fuhr ich dann aus dem Stau! Auf dem Parkplatz dann eine Pause eingelegt,motorleuchte leuchtete. Nach einer 1/2 Std. Wieder ins Auto und da war dann die Motorleuchte aus,lief dann die restlichen 200 km normal,bin auch nur noch sanft mit 120 gefahren. Am nächsten Tag starte ich das Auto frühs und er stotterte dann im Stand komisch,war nach Neustart dann wieder weg.
Drosselklappe wurde vor 1 Jahr erneuert,nur mal so.Fehlerauslesung mit osb 2 ergab die Meldung:
Trouble Codes:
P1621
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch"B"Circuit
Freeze Frame Codes:
P0410 Secondary Air Injection System
Was könnte das alles sein?Muss dazu sagen das der Auspuff noch immer laut ist und sich anhört als hätte er ein loch. Diese Fehler kommen neu dazu.lg
Vorhin das Auto gestartet und er ging gleich aus im kalten Zustand,motor Leuchte ging an,fehler 1621! Weiss jemand was ,Anomalie abgas......
