Fehlerdeutung C5 III
Habe in Fehlerspeicher folgende Fehler, kann jemand dazu etwas sagen?
Also der Häufigkeit nach:
339x Fehler 9117 s Fehlercode B9117
Baureihe Kurvenfahrlicht
Fehler: Versorgungsspannung zu hoch
181x Fehler F40A / Fehlercode 040A Baureihe Multiplex Steuereinheit
Fehler: Ölmessstab
(Dieser Fehler ist auch in der BSI und lässt sich nicht löschen)
81x Fehler F9D1 / Fehlercode 09D1
Baureihe Fahrertür Steuereinheit
Fehler: Eingänge der Sensoren des Spiegelmechanismus Beifahrer Kurzschluss ab Plus oder Kurzschluss an Masse
Das gleiche mit Spiegelmechanismus Fahrer  -  aber nicht so oft
Diese beiden Fehler lassen sich auch nicht löschen
Und bei der Einspritzung waren noch folgende Fehler drin:
- vorübergehender Fehler: temperatursensor am Luftmassenmesser. Kurzschluss an plus oder Unterbrechung: Temperatur zu niedrig
- vorübergehender Fehler: Luftansaugsystem. Druck der Außentemperatur gemessen von dem internen Sensor des Steuergerät
Gesteuertes Anlassen und  Ausschalten des Motors. Steuerleitung Anlasser defekt
Ich hoffe jemand kann mir diese Fehler erklären :)
Danke!!
Bitte teil uns noch mit welches modell, motorisierung, baujahr, organummer du hast. Lg cit2012
