hallo
Ich farh meine Visa im Moment täglich ca 70 km für auf die Arbeit zu kommen, da gehts mansche Steigungen mit 14% rauf, aber auch wieder Runter und da läst es sich eben Wunderbar die Touristen überholen, aber es Folgt etwas Später eine Kurve, daher geht das Ganze schon an die grenze der Leistungsfähigkeit der Bremse,  da die Bremse demnächst aber eh fällig ist, gibts es innenbülüftete Bremsscheiben für den Visa 2 Zylinder? Irgend einen Umbausatz ?
Gruß Daniel
Keine Chance. Innenbelüftet hatte glaube ich nur der GTi und da ist an der Achse jedes einzelne Teil anders als beim 650er und komplett inkompatibel.
Schade...
Gibts empfehlung für Bremsbeläge die auf dem Visa besonders gut bremsen? oder fast egal... die billigesten lauf ich eh nicht...
gruß Daniel
Gubt es dafür überhaupt noch eine Auswahl an Anbietern?
Bißchen sarkastisch: Gabs am Visa überhaupt gute Bremsen? Die, die ich bisher fuhr bremsten sehr bescheiden und hatten lange Pedalwege - oder ich bin zu sehr Ente und BX gewohnt.
Der 650er von meinem Bruder bremste ganz ordentlich, mangels Bremskraftverstärker muß man halt wie beim 2CV kräftig reinlatschen damit was passiert.
Nimm doch einen Oltcit/Axel. Der sieht fast aus wie ein Visa und hat innenbelüftete Scheibenbremsen. Von meinem würde ich mich eventuell trennen.
Gruß Stefan.
vor 43 Minuten, citroen-gsa.de sagte:
Gruß Stefan.
Ich will Dir ja nicht das Geschäft vermiesen, aber Bremsscheiben für den gibts meines Wissens keine mehr.
Der brauch auch auf absehbare Zeit keine neuen - hat erst 34 Tkm runter.
vor 7 Stunden, bx-basis sagte:
Ab nen gewissen Punkt bremsen die gut. Mich hat sehr der ewig lange Pedalweg genervt, bis das Teil endlich mal bremste und die Bremse fühlt sich ziemluch weich an. Meine Ente hat nur paar Millimeter Pedalweg und nen festen Punkt.
So weit meine Erfahrung, mit den Visas, die ich hatte. So kann ich Daniels Wunsch nach besserer Bremsleistung schon sehr gut nachvollziehen.
hallo
Meine Bremse greift eigentlich recht gut zu der Druckpunkt ist auch weit oben und schön Fest, eigentlich Perfekt für ein Auto
ohne Bremskraftverstärker. Nur bei mehreren Starken Bremsungen hintereinander Bergab merk ich eben wie es etwas weicher wird.
Ich bin auch auf 155ziger Reifen Unterwegs. Brems und fährt besser als mit den 135zigern...
Die Bremsflüssigkeit ist auch schon 5 Jahre alt... bekommt jetzt eh mal neue neue Bremsbeläge dann Tausch ich auch die Bremsflüssigkeit, vielleicht wirds dann etwas besser...
Gruß Daniel
Bearbeitet von danielf
vor 18 Minuten, danielf sagte:
Gruß Daniel
Indsikutabel alt!!!
Eigendlich schon, aber in der Praxis ist die sehr oft so alt oder noch älter, ab und an erkennt man die Flüssigkeit im Behälter schon gar nicht mehr als Bremsflüssigkeit, die im Visa ist immer noch recht klar, geht optisch noch Problemlos über den Tüv, aber ist eben schon nichtmehr so gut wie neu... daher raus damit...
vor 18 Minuten, jozzo_ sagte:
Indsikutabel alt!!!
Kann man das wirklich so pauschal sagen?
Ich habe ein kleines Messgerät mit dem ich den Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit ermitteln kann.
Solange der unter 2% liegt, würde ich mich auch nach 5 Jahren noch sicher fühlen. Oder gibt es noch einen anderen Grund?
Torsten
Bearbeitet von Devil Duck
Der liegt bei 5 Jahre alter Bremsflüssigkeit aber ganz ganz sicher nicht unter 2%
Daniel, nur wer Angst hat bremst. Mach 185/60HR13 drauf und fahr durch die Kurve ohne zu bremsen, spart dir den lästigen Bremsbelagswechsel ;)
Bearbeitet von CX Fahrer
Wenn ich die Passenden Felgen bekomme mach ich mir das Format auch drauf...
Fahr doch einfach dem kleinen 34 PS Wägelchen angemessen..... Mache ich auch so. Wenn ich heizen will neh ich den Activa. ...
Bearbeitet von hglipp
Frische Klötze von einem Markenhersteller können schon einen deutlichen Unterscheid ausmachen zu alten Klötzen. Nimm Textar, wenn erhältlich.
vor einer Stunde, CX Fahrer sagte:
Dann ist entweder mein Messgerät Murks, oder die Bremsanlagen modernerer Autos schützen deutlich besser vor Luftfeuchtigkeit als das beim Visa der fall war.
Torsten
@Fahr doch einfach dem kleinen 34 PS Wägelchen angemessen
Schade,Du bist wohl nie einen GT gefahren,dann hättest Du vielleicht mehr Verständnis für ihn,wenn er mit seinem Visa heizen möchte!
Mir hats immer Spaß gemacht,mit dem Zwerg die ahnungslosen zu verbraten!
Gruß,Rainer
vor 18 Stunden, Devil Duck sagte:
Torsten
Oder du misst bei DOT5 da kann es gehen dass es nach 5 Jahren noch passt. Im Visa ist aber sicher DOT4 und das füllst du aus der Dose in den Behälter und dann hat es schon 1,9% :)
vor 19 Stunden, tangara sagte:
Gruß,Rainer
Der 2 Zylinder hat nicht mal einen Bremskraftverstärker. Der GT hatte bestimmt einen.... Sage ja nicht, das er mit dem Kleinen schleichen soll, sondern lediglich der Technik angepasst fahren sollte.....
Macht er doch oder habe ich irgendwo übersehen dass er einen Turbo eingebaut hat?
Einen Bremskraftverstärker nachzurüsten könnte tatsächlich Sinn machen.
vor 4 Stunden, hglipp sagte:
ja da hast du sicher Recht,war ja auch nur Spaß!!
Nix für ungut,Rainer
