Am 8.9.2017 at 18:52 , EntenDaniel sagte:
Ab nen gewissen Punkt bremsen die gut. Mich hat sehr der ewig lange Pedalweg genervt, bis das Teil endlich mal bremste und die Bremse fühlt sich ziemluch weich an. Meine Ente hat nur paar Millimeter Pedalweg und nen festen Punkt.
So weit meine Erfahrung, mit den Visas, die ich hatte. So kann ich Daniels Wunsch nach besserer Bremsleistung schon sehr gut nachvollziehen.
Einen langen Pedalweg hast du, wenn die Handbremse zu locker eingestellt ist. Zieh die Handbremse zwei drei Rasten während der Fahrt und tritt dann auf die Bremse. Dann ist der Weg ganz kurz.....
Beim Visa funktioniert das auch? Kenne das bisher nur von meinem BX.
vor 10 Stunden, CX Fahrer sagte:
Macht er doch oder habe ich irgendwo übersehen dass er einen Turbo eingebaut hat?
Einen Bremskraftverstärker nachzurüsten könnte tatsächlich Sinn machen.
Wenn man ein Auto ohne Bremskraftverstärker regelmäßig fährt, ist es kein Problem. Die Bremskraftverstärkung kommt dann aus der Wade ;)
Ist nur doof, wenn man immer wechselt zwischen modernem Auto und Alteisen ohne Bremsunterstützung. Da muss man das Bein immer neu kalibrieren. Geht mir bei meinem Seat Marbella auch so.
Bearbeitet von JK_aus_DU
vor 8 Stunden, hglipp sagte:
Wenn das tatsächlich so ist dann sollte man zügig die hinteren Bremsbacken vernünftig einstellen...
Hallo
Ich hab da Dot 5.1 Bremsflüssigkeit drin, in der 1l Dose kaum Teurer als Dot 4. kommt auch wieder rein, Bremskraftverstärker brauch ich nicht, würde das Bremsleistung bei warmen Bremsen ja nicht verbessern sondern nur die Bedienung erleichtern.
Visa Fahren macht Spaß, "zügig" Visa Fahren Macht noch mehr Spaß, einen GT oder so hätte ich auch gern mal....
Gruß DAniel
