eine Frage an die Spezies, woran kann es liegen wenn mein Xantia (HA II) sich vorne nicht mehr erheben mag ???
Danke
Ich würde auf den vorderen Höhenkorrektor tippen. Der sitzt etwa in Höhe der Spritzwand unten und sieht dem hinteren HK sehr ähnlich. Bspw. ist der Knochen ausgehängt. Der HK ist aber nur von unten zu sehen.
Gutes Gelingen
Arne
He Arne,
das komische ist, wenn man ihn mit der bühne auf die gewünschte höhe hebt bleibt er auch so...versteh ich nicht
bei meinem bx war durch vorhergegangenen unterbodenschutz das gestänge so schwergängig, daß er nur nach schaukeln und würgen seine höhe richtig eingestellt hat. nach reinigung des gestänges vom UB-.schutz und fetten hat er wieder einwandfrei funktioniert.
das spiel begann übrigens erst noch mehreren wochen als der UB wirklich schön durchgehärtet war
Das Problem ist, es ist nach dem Schlauriß (in einem anderen Thread (Xantia blutet)) aufgefallen, ich hatte ihn die letzte Zeit nicht abgesenkt. Jetzt steht er in der Werkstatt. Ich kann da selbst jetzt nichts dran probieren :-( Werde mal berichten was der Meister meint...
Also es war der Höhenkorrektor, der war quasi im a....
Danke für Eure Antworten.
