Hallo Freunde, nun wird es Zeit die Oxidation an den Türen unter den Zierleisten am Fenster behandeln zu lassen. Aber wie bekomme ich die herunter ?
Zierleiste für die Heckstoßstange habe ich dank eurer Hilfe bekommen.War auch die letzte.
Grüße Horst
Hallo, möchte mein Anliegen noch mal nach oben schieben und versuchen einen Rat zu bekommen. Dankeschön.
ich konnte dir zwar bei der Zierleiste für die Stoßstange den entscheidenden Tip geben aber bei den Türzierleisten muß ich passen. So weit bin ich noch nicht vorgedrungen. Aber ich nehme mal an wenn man es richtig machen will muß die Türverkleidung innen ab und dann muß man weiter sehen wie man die Türschachtgummis runter bekommt. Und dann wie immer... auseinander geht schnell aber dann wieder montieren :( Auf alle Fälle braucht es 3mm-Hohlnieten. Original in Aluminium besser evtl. in Edelstahl.
Gruß Icksemm
Merci Icksemm. Danke für die Nachricht. Liest sich aufwändig an. Schade, gerade war die Türverkleidung runter. Ich werde mal den Schrauber mit dem geringsten Misstrauen damit beauftragen. Der Lackierer macht das schon mal nicht. Er verlangt 120 € pro Türe für die Bearbeitung, dazu noch die Heckstoßstange ?
Ich werde Berichten
