Suche Heckscheibenwischermotor Xantia X2 Break Bj.2000
French Connection Kölle
Ich suche einen Scheibenwischermotor hinten für einen Xantia Break 2.0Hdi X2 Bj 2000.
Hat jemand so ein Teil übrig?
Schönes Wochenende
Der Kurt
Neu oder gebraucht ??
Bei Interesse PB oder zitrosan@gmail.com
Suche nach Heckwischermotor hat sich erledigt.
Ist ein Wackelkontakt im Relais.
Trotzdem Danke
Ja eben die Verkleidung demontiert und am Relais gewackelt und schon bewegte sich der Wischermotor.
Habe dann im Relais die Stecker nachgebogen und nun funktioniert er wieder
Ist beim Break häufig so, ich meine daß die Feuchtigkeit dem Relais zusetzt. Wahrscheinlich sitzt Korrosion im Inneren des Relais, dann wird es bald wieder ausfallen. Da es eine Sch... Arbeit ist, die Heckklappenfolie vernünftig einzukleben so daß der Kofferraum trocken bleibt, rate ich immer zu einem nagelneuen Relais.
vor 2 Stunden, TorstenX1 sagte:
ich hatte bei unseren bisherigen beiden Breaks eher das Problem, dass sich im Relais durch die Erschütterungen die Löstellen dort drin zum Teil gelöst hatten/ gebrochen waren. Wenn man den Deckel des Relais abnimmt und die einzelnen Lötpunkte genau anschaut, wird man sehr häufig fündig wie ich vermute. Ist ja auch klar:
Über 10, 15 und mehr Jahre wird häufig mehrfach am Tag die Heckklappe geöffnet und nicht immer und von jedem sanft geschlossen... Das setzt so einem Relais über die Jahre natürlich auch zu.
Bei unserem seligen Diesel-Break hatte ich zwei Löstellen neu verlötet und das Ding tat noch bis zum Ende über mehrere Jahre klaglos seinen Dienst.
Im aktuellen Benziner-Break habe ich die OP vor ca. 4 Jahren durchgeführt, bisher keine neuen Probleme. Also leohnt es sich durchaus, mal den Deckel des Relais abzunehmen und reinzuschauen. Klar, kann man auch gleich ein neues nehmen (sofern das preislich erträglich ist) wenn man sowieso dran ist. Ich hab jetzt spontan nicht parat, ob das Teil irgendetwas Spezielles ist.
Alex
Das Relais kommt auf rund 30 Euro.
Die Erschütterungsschäden mögen sein, aber es sollte dann ebenso die Limos betreffen. Tatsächlich sind es, nach meiner Erfahrung, aber immer die Breaks.
vor 7 Minuten, TorstenX1 sagte:
Hallo Torsten,
ist die Break-Heckklappe nicht um einiges schwerer und knallt damit, wenns halt knallt, mit mehr "Power" zu? Vielleicht werden aufgrund ihrer Berufung als Break deren Heckklappen deutlich öfter geöffnet und geschlossen als bei den Limousinen?
Will sagen: Der Opa mit Hut als typischer Xantia-Limousinenfahrer (also so wie wir beide :D:D:D) schließt seine Heckklappe bestimmt immer sehr vorsichtig sofern er sie überhaupt mal öffnet. Zudem verfügt seine Heckklappe auch immer über optimal arbeitende Heckklappendämpfer... :D
Nur so als Theorie. Aber 30,-€ sind erträglich. Kann ja jeder für sich entscheiden ob er den Lötkolben auspackt und es einfach mal versucht. Tauschen kann man dann ja immer noch bei Misserfolg.
Alex
Man sollte mal eine empirischee Untersucheung machen und dabei die Ausfallhäufigkeit in Relation zu den auf die Relais wirkenden G-Kräfte setzen :)
vor 14 Minuten, TorstenX1 sagte:
Ach so, dann müsste das Relais also bei auf Activa umgebauten Breaks am häufigsten ausfallen...:D Okay, nur da ist bislang die bekannte Menge mit "1" eher etwas dürftig für eine richtig fundierte Untersuchung, oder? Da heisst es dann am Ende "Bei 100% aller Xantia Breaks Activa fällt das Relais des Heckwischermotors aus." Skandal!!!:D
Danke für den Hinweis, das hatte ich damals nicht bedacht. Ich werde umgehend einen Rückruf einleiten ! :)
Denke daran, da auch das KBA mit einzubeziehen! Die schreiben dann den Halter des Fahrzeugs offiziell an damit er vor weiteren diesbezüglichen Folgeschäden bewahrt bleibt...:D
Das KBA muß man doch nicht ernstnehmen... Aber ich bin saufroh, daß ich den Wagen nicht in die USA ausgeliefert hatte, sondern nur nach Krefeld :D
Ja, sonst würdest Du irgendwann beim "Xantiaheckwischerrelaisskandal" im Fokus der Presse stehen und würdest Dich in den USA horrenden Schadenersatzforderungen gegenübersehen... Puuh, Glück gehabt. Ich glaube Krefeld ist vielleicht nicht schön aber diesbezüglich unkritisch...:D
Ach so: bevor jetzt hier ein Shitstorm über mich von Mitgliedern aus Krefeld hereinbricht weil ich ihre Stadt beleidigt habe: Alles gut, ich habs nicht so gemeint und nein, ich war sogar noch nie dort und kann gar nicht mitreden, wie schön Krefeld doch sein kann...:D
