Citroën c5 III Niveauregulierung Fehler?
Hallo Citroën Gemeinde,
Ich habe einen Citroën C5 III Break 2.0 HDI 140 Ps 103KW Bj 2010 159Tkm mit hydraulischem +3 Fahrwerk.
Mir ist aufgefallen das mein C5 zu hoch steht vorne sowie hinten in der normale Stellung.
Ich kann ihn ganz runter fahren dann wird angezeigt tiefstellung ich kann ich in die normal Stellung fahren es wird angezeigt Normal Stellung.
Wenn ich ihn aber auf die 2 höheren Position fahren will fährt er zwar hoch aber zeigt nicht an das er die Stellung erfolgreich angenommen hat. Er pumpt und pumt einfach weiter.
Jetzt frage ich mich was kann das sein?
Hat jemand Ratschläge für mich was ich selber tun kann, was es genau sein könnte oder ob da nur Citroën was machen kann..
Ich bin euch für jeden Ratschlag dankbar.
Ich lade dazu ein Bild hoch wie er in der Normal Stellung steht.
https://drive.google.com/file/d/0B0KVAOjdqSXhZ0tMNUhhZGxqaWc/view?usp=drivesdk
Bearbeitet von Mr. Hurrican
Da würde ich zuerst den LDS-Stand und dann die Höhengeber bzw. die Höheneinstellung prüfen (lassen). Selbst machen geht nur mit Diagnosestation und Know How.
vor 8 Minuten, Tim Schröder sagte:
Okay und das geht nur bei Citroën selber ja?
Vielen Dank für deinen Tipp.
LDS-Stand kann jeder prüfen, der über eine entsprechende Diagnosestation verfügt und weiß was er damit tut.   Da gibt es auch sicher Foristen, die das können. Die Kontrolle und Einstellung der Höhe ist schon etwas komplexer.
vor 3 Stunden, Tim Schröder sagte:
Ja dazu zähle ich leider nicht.. Dann werde ich Montag in die Werkstatt fahren. Danke dir.
  • 3 Monate später...
Hallo ich weiß das es schon eine Weile her ist,da ich aber gerade fast die identischen Probleme habe würde mich interessieren wie du das Problem letzendlich gelöst hast.Was war der Fehler und mit welchen Kosten muss man Rechnen
