Biete Xantia Rückleuchten rechts und links
Chris007
ich biete hier vom Xantia 1 Rückleuchte rechts und links an mit Leuchtmittel gegen Gebot, auch einzeln. ;)
Hast du eine schlechte Kamera, oder sind die Rückleuchten von 1993 und ausgeblichen ?!? Wenn letzteres -> entsorgen.
Siehst du die anderen Bilder auch schlecht ? Sorry, aber die sind ausgeblichen ! Ende !
Welche anderen Bilder ?
Es tut mir leid daß ich dich offenbar verärgert habe, aber ich konnte mir nicht so recht vorstellen, daß hier Rückleuchten angeboten werden, die jeder halbwegs normale Mensch einfach wegschmeißt. Nur deswegen hatte ich nachgefragt.
Hey Torsten, , wen du hier so viel unterwegs bist, ist dir wohl nicht entgangen, das ich noch mehr Teile anbiete mit Fotos ! !
Es kann doch sein, das einer sie trotzdem braucht und seine noch schlechter sind und dann nur vorrübergehend, , wie auch immer !
Ich bin kein Xantia ner, , und nobody isch perfekt !
Wie geschrieben: Sowas bietet normal niemand an. Deshalb dachte ich daß deine Kamera schlecht oder defekt sei.
Chris ich hatte Dir gesagt hau die weg ,weil Tüv bekommt man damit nicht gegebenfalls noch Ärger mit den lieben Ordnungshütern .
Also Tonne auf und rein nicht böse sein.
Gruß Henry
Meine sprungfreien Rückleuchten habe ich aufpoliert.  Sehen aus wie neu B)
Falls das bereits länger als 4 Wochen so ist, gib dem Chris einen Tipp wie du das genau gemacht hast. Ich selbst war daran kläglich gescheitert, zuletzt hatte ich die Gläser geschliffen und lackiert. Bis ich einsah, daß sich das Plastik von innen zerlegte, und man äußerlich auf Dauer rein gar nichts tun kann.
das mit dem aufpolieren sorgt für gewisse Zeit dafür, dass das Kunststoff wieder ansehnlich wird. Will man es jedoch dauerhaft wieder schön haben kommt man bei diesem Verwitterungsgrad wohl nicht drumherum, die Gläser nicht nur zu polieren sondern mit Schleifpapier zu bearbeiten (von grob zu fein natürlich) bis am Ende wieder das polieren und versiegeln steht.
Wie das im einzelnen geht möhte ich jetzt hier nicht im Detail ausführen, das führt glaube ich zu weit. Aber es kursieren ja im Internet genügend Anleitungen, wie so etwas geht (gehen könnte).
Gut geht das bei den heutigen Scheinwerferstreuscheiben aus Polycarbonat. Gefühlt war BMW davon eine Zeit lang recht stark betroffen, ebenso die alte E-Klasse usw. Ist vom Arbeitsaufwand recht überschaubar (klar, je nach Verwitterungsgrad) und auf jeden Fall günstiger als ein neuer Scheinwerfer. Man sollte nur wissen was man macht denn recht leicht ist in so eine Streuscheibe auch mal eine Kerbe, Kante o.ä. hineingeschliffen. Will sagen der Einsatz von elektrischen oder pneumatischen Exzenterschleifern macht sehr viel Sinn da man sich ansonsten je nachdem, wie schlimm die Ausgangsbasis ist, von Hand zu Tode schleifen würde... Nur damit halt aufpassen.
Im Falle der Xantia-Rückleuchten ist es denkbar, dass diese durch UV-Strahlung schon so geschädigt sind, dass man eine Zeit lang recht grob schleifen müsste um wieder auf eine "gesunde" Schicht zu kommen die man auch aufarbeiten kann. In diesem Fall wäre mir persönlich der Aufwand zu hoch, so selten sind die Dinger ja dann doch nicht. Aber zum üben kann man diese beiden Exemplare hier natürlich nehmen.
Wenn es natürlich so ist, wie es vermutlich bei Torsten der Fall war, dass die Schädigung durch UV-Strahlung schon so weit fortgeschritten war, dass der Kunststoff schon am Ende war hift das natürlich auch nicht mehr. Die jahre- und jahrzehntelange UV-Bestrahlung setzt den Materialien unglaublich zu, das kann man sich kaum vorstellen.
Alex
