Das Problem besteht darin, dass der AX nach längerem stehen (ab ca. 2h) beim starten weder Kraftstoff, noch ein Zündfunke kommt. Die Batterie und die Lichtmaschine sind ok. Kabelbrüche scheint es auch keine zu geben. Nachdem man ihn durch anschieben zum laufen bringt, funktioniert alles tadellos. Auch, wenn man ihn ausmacht und kurze Zeit später wieder an.
Woran könnte es liegen, dass er nach längerem Stehen kein Zündfunke und auch keinen Kraftstoff mehr einspritzt??
Baujahr? Motorisierung?
Würde jetzt spontan mal aufs Zündmodul tippen.
BENNY
"Surrt" die Benzinpumpe wenn du die Zündung anmachst ??
Müßte ein deutlich hörbares Geräusch sein.
@benny 1004: den Verdacht hatte ich auch schon, nur wieso sollte das Zündmodul dann plötzlich wieder funktionieren, nacdem man den Wagen angeschoben hat, und selbst danach, nachdem man den Motor aus- und wieder angeschaltet hat?
Zudem trat das Problem gestern leider nicht noch mal auf, obwohl er die Nacht über stand.
@thundr3r: die Pumpe ist funktionsfähig, er funktioniert ja, wenn er einmal angeschoben wurde.
@Oxygen: Wäre noch ne Möglichkeit.
danke auch
frag nicht nach dem warum, wir reden hier über citroen-elektronik. mein ax hatte genau das gleiche. also ich würde sagen 100% zündmodul. was meinst du oxy?
BENNY
