Ein lieber Bekannter hat einen Pluriel mit einem elektrischen Problem-genaugenommen 2 nachdem es mal feucht im Innenraum wurde:
1. Der Lüfter bzw. Gebläse geht und mal nicht. "Mal nicht" wird der Zeit behoben, in dem die Batterie ab -und angeschlossen wird-quasi "Kaltstart".
2. Das Radio ist nur noch ein Zeitmesser. Richtig einstellen lässt es sich nicht mehr. Das Radio spielt aber noch....
Was daran Kurios ist, dass die Sicherungen alle drin bleiben.
Wer weiß Rat?
PS: Ich hatte vor einiger Zeit mal wegen der Getriebeölmenge hier im Forum nachgefragt. Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Bearbeitet von gastposter
hat er mal geschaut, wo das Wasser hingeht, das reinkommt? Sieht ja so aus, als ob es im Armaturenbrett verschwindet...
Fred
Man sollte erstmal den Wassernachschub stoppen. Dann muß der ganz trocken gelegt werden. Jegliches Steuergerät, das noch ein wenig feucht ist, wird nach Herzenslust spinnen. Die Prozedur mit der Batterie deutet in Richtung BSI (der "Sicherungskasten" unter dem Lenkrad). Ich würde einmal die BSI herunterklappen und fönen, fönen, fönen. Die gleiche Prozedur mit dem Radio. Und den Wagen warm und trocken parken.
Vielen Dank schon mal für die Antworten und Tipps. Ich habe es weitergegeben.
PS: Im Bezug auf den Wassereinbruch. Der liebe Bekannte hat wegen Unachtsamkeit mal das Dach offen gelassen bei aufziehendem schlechtem Wetter. Einfach trocken wischen hat offenbar nicht gelangt. Es ist schon erstaunlich, wo Feuchtigkeit überall hin kriecht....
Also, dann auf in den Baumarkt und einen oder zwei Luftentfeuchter kaufen. Die ins Auto stellen.
