Bosch Einspritzpumpe 47 KW 1,9 TGD
citrodom
Biete hier für den BX eine
Bosch Diesel Einspritzpumpe
Ist jemand die Teilenummer bekannt?
BX Break (XB)
19 TGD
47/64
1983 bis 1994
3001-232, 3001-433
Von 83 bis 94 gab es für den 47kW Diesel mindestens 5 verschiedene BOSCH-Pumpen...
vor 23 Minuten, bx-basis sagte:
genau das ist das Problem, es steht nur Bosch drauf aber ne Nummer finde ich nicht.
Kanst du es zu dem Fahrgestell einordnen? Danke
Bj. 28.7.93
Fin. VF7xbxv0003xv1219
Vorne ist die 10stellige Nr. eingraviert (0 460 xxx xxx)
vor 47 Minuten, bx-basis sagte:
leider nichts gefunden hinters Pumpenrad,:(
Auf der Vorderseite der Pumpe, im eingebauten Zustand lesbar.
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
da ist nichts, nur von oben zu sehen ist eine nummer eingeschlagen 022 307 414.
Die ist über ne andere geschlagen worden die nicht mehr lesbar ist.
Was soll dass für eine Flickschusterei sein? Da fragt man sich ja schon wie du drauf kommst dass sie für einen BX sein soll.
Immerhin steht da eine VIN vom BX mit 1.9D und EGR... Über die findet man übrigens nichts raus - wie bei allen BXen.
vor 6 Stunden, CX Fahrer sagte:
hehe :) stammte von meinen bx 19 TGD Break, der mittlerweile die Presse gesehen hat.
Der Motor ist mit der Pumpe wunderbar gelaufen,
insofern wenn jemand interesse hat im Saugdiesel 1,9 und 47 Kw passt.
Wenn die längere Zeit trocken im Regal lag kannst Du sie der Altmetallverwertung zuführen.
Was wäre die beste Lagermethode dafür? Ich habe sicher um die 10 ESP rumliegen..
vor 27 Minuten, BX_HUNTER sagte:
Hauptsache ist generell, dass die Pumpe nicht trocken ist, wie bx- basis schrieb. also komplett gefüllt (da passt eine Menge rein).
Statt Diesel (kann nach längerer Zeit Verharzungen erzeugen bzw. wird schlecht/ Bildung "Dieselpest") würde ich Prüföl nehmen, dass auch für Testgeräte von Einspritzdüsen genutzt wird.
Holgi
