Xantia Abdeckung unter Windschutzscheibe zerstörungsfrei entfernen???
Unter der Frontscheibe beim Xantia gibt's dieses lange Plastikteil... welches leider geklebt ist. Habe es eben beim Schlachter versucht, natürlich ist die Haube bereits weg, Wischerarme ebenfalls. Von unten (Spritzwand her) ist die Erreichbarkeit der geklebten Stelle schwierig, und dazu ist das Plastikteil dort an 3 Stellen in die Spritzwand gesteckt. Also muss man von oben (direkt bei der Scheibe ran), um dort die Verklebung zu lösen. Hebeln ist nicht wegen der Glaskante würde ich sagen, also Schneiden, mit viel Wärme, dachte ich mir. Trotzdem konnte ich es nicht in einem Stück ausbauen (nicht schlimm, da hier bereits gerissen).
Wie ist das, wenn man das Teil wiederverwenden muss. Gibt es einen Trick, oder geht es nur in langem und dosiertem wärmen mit Heissluftföhn und einer passenden Klinge etwas schneiden, und wieder wärmen usw??
Danke und Gruss, Nicolas
Ich habe es bisher immer mit einem weit ausgefahrenen Cuttermesser hinbekommen - ohne erwärmen, dafür mit mehreren abgebrochenen Klingen :mellow:.
Wieder angebeppt hab ich's bisher immer mit (schwarzer) Motordichtmasse.
Windlauf ...
Am einfachsten mit einer ganz schmalen Spachtel den Kleber abspachteln. Nicht warm machen.
Ich spüle noch ordentlich Rostlöser auf die Klinge, dann rutschts besser
So mache ich es auch, hat sich als mit Abstand beste mir bekannte Methode erwiesen. Malerspachtel und Ballistol als Schmiermittel.
Danke Leute, werde ich mir merken. Das nächste mal klappt es hoffentlich.
vor 27 Minuten, Nightmare sagte:
Und bloß nicht wieder einkleben ;)
...denn es ist seit einigen Jahren nicht mehr neu erhältlich, war ziemlich teuer und es gibt kaum noch welche, die noch nicht gerissen sind.
