Moin zusammen!
Nachdem ich erfreulich viele Tipps zum PF-Tausch bekommen habe -nochmal danke dafür!- will ich kurz von meinem Besuch bei einem C6 berichten:
EZ 12-2007
160000km
V6 204PS
Preis 8490€
Schwarz, innen Leder beige, sehr gepflegt, Stoßfänger vorne und Peripherie um den Tankdeckel neu lackiert!
Historie vom Händler unaufgefordert vorgelegt, lückenlos.
Etwas hellhörig bin ich bei folgenden Arbeiten geworden: 07/2014 bei 118000km Tausch Hydraulikrohr (HD-Rohr?), Tausch Druckverteiler und Hydrauliköl, Tausch Stabilisatorstange hinten.
12/2014 bei 136000km Tausch beider Federzylinder incl. Versorgungsleitung, Hydraulikflüssigkeit getauscht.
Ist das ein "verbautes" Problem oder normale Wartung?
Ansonsten hat die C-Werkstatt, in der das Auto steht, noch 1060€ für den Tausch der Zahnriemen veranschlagt. Zudem hat das ABS-Steuergerät ein Problem gehabt und ist getauscht worden. Das ABS funktioniert, aber der Weihnachtsbaum leuchtet: Abgassystem defekt, ABS defekt. Der Verkäufer hat mir zugesichert, dass dieses Problem vollständig behoben sein wird, wenn ich das Fahrzeug denn kaufe.
Abschließend noch drei Fragen:
Das Navi läuft via DVD/CD-Laufwerk, Musik kommt vom CD-Wechsler im Kofferraum. Gibt es für das Navi noch Updates und kann man an die lustigen Buchsen im Handschuhfach ein Telefon oder einen anderen MP3-Player mit entsprechendem Adapter anschließen? Und dann würde mich noch brennend interessieren, ob jemand das Telefon über das Simkartenfach nutzt?
Danke und Grüße vom Lande!
Doc
vor 1 Stunde, DocHoliday sagte:
Hallo Doc,
ja, habe mir eine zweite SIM-Karte besorgt. Funktioniert problemlos.
Karten-Updates sollte es auch noch geben.
Beste Grüße
Wolfgang
Mit Navi per CD ist es ein RT3. Wenn navigiert wird, muss beim Verlassen der Kartengrenze die Navi-CD gewechselt werden, USB gibt es nicht. Nicht gerade ein Freudenspender ...
Da gibt es von Dension ne Lösung die man zwischen schalten kann, ein Upgrade auf ein RT6 wäre sehr viel teurer, dafür aber zeitgemäßer.
vor 50 Minuten, Dieseltourer sagte:
Finde ich persönlich beides nicht so tragisch. Mich hat das nie groß gestört. Wohne aber auch nicht im Grenzgebiet, dann würde ich das Wechseln der Karten-CDs wahrscheinlich nerviger finden.
Freundliche Grüße
Wolfgang
Es gibt auch die Ost und West Europa CD.
Eine Erstzulassung 12/2007 muss ein RT4 mit Festplattennavi haben, es sei denn, es hätte vor Inbetriebnahme über ein Jahr auf dem Hof gestanden. Abgesehen davon gilt: Wo keine HDD drin ist kann keine HDD kaputtgehen. Unter diesem Aspekt ist bei fortgeschrittenem Alter das RT3 nicht zwingend von Nachteil.
Lässt sich doch anhand der Orga-Nr. feststellen, wann er gebaut wurde. Meiner ist vom Febr. 2007 und hat RT4.
Gruß Otto
vor 19 Stunden, Nero sagte:
interessiert mich, was für eine Lösung gibt es da?? Hab noch ein RT3,
Gruss Frank
Prima, aber was meint hier hierzu, jemand Erfahrung damit gesammelt?
Danke nochmals und allen ein schönes Wochenende!
Doc
PS: C-Händler hat sich gemeldet, tauscht beide Zahnriemen für 500 €...
vor 16 Stunden, DocHoliday sagte:
Doc
Moin, beide Zahnriemen für 500€? Mit Wasserpumpe und "Kleinteile"? Mich macht auch stutzig diese Fehlermeldungen??  Bei mir kam auch die Fehlermeldung Abgassystem defekt..der Fehler lag am defekten Thermostat Gehäuse..irgendwie kam da Wasser auf die Elektronik ( Geber??) Nach der Reparatur war es ok..einfach mal nachgucken lassen..
Gruss Frank
Bearbeitet von jackson666
