Heckstoßstange demontieren
Hallo BX-Freunde,
hat jemand eine Explorationszeichnung zur Montage/Demontage der Heckstoßstange eines BX 2. Serie für mich?
Hallo Falkland,
dat is ganz einfach, vorne die beiden Scheinwerfer rausziehen, hinten die beiden Rückleuchten rausklipsen von innen und dann kannst du die Torxschrauben von oben und unten sehen. Vorher mal einsprühen, sie gammeln gerne fest. ;)
Bist du auch schon im kostemlosem BX Forum ? ;)
Oben und unten je 3 Torx-Schrauben, die äußeren oben sind unter den Rückleuchten. Seitlich ist der Stoßfänger nur eingeschoben. Ab ca. 1988 gammelt nichts mehr fest, ab da wurden Kunststoffmuttern verbaut...
Ihr hattet recht, theoretisch ganz einfach, aber bei mir sind die Schrauben auch fest. Torx ausgenuddelt.
Hallo Falk,
das kenne ich, allerdings vom Break, da gibt's noch mehr Schrauben, weil der Stoßfänger zweigeteilt ist. Wenn's für die Schrauben noch nicht zu spät ist, Geduld haben, ruhig mehrmals mit reichlich Rostlöser einsprühen und jeweils ein, zwei Tage einwirken lassen. Vielleicht geht dann noch was... .
R.
vor 10 Stunden, BX-Falkland sagte:
Flex mit 1mm Scheibe, Kopf einmal quer rüber schlitzen und dann breiten Schlitzschraubendreher ansetzen. Ausbohren ist nicht zu empfehlen, die Dinger schmelzen Dir die Stoßstange durch...
