wir haben einen gebrauchten C3 gekauft, der lt. Brief aus 2006 stammt (Ez 2006)
Jedoch fehlt die Bedienungsanleitung und Citroen kann sie nicht mehr bestellen.
Nun habe ich mir mal die 2007er Version von Citroen geladen um mal nach den Sicherungen zu schauen.
In dieser Anleitung wird von einer Leiste unter dem Lenkrad gesprochen - diese habe ich auch gefunden, jedoch steckt dort nur 1 (eine) Sicherung mit 5A relativ mittig
alle anderen Plätze sind leer.
Jedoch funktionieren alle Geräte im Auto - also das was erkennbar ist (Uhr, ZigAnzünder, Scheibenwischer)
hat jemand eine Bedienungsanleitung für uns oder kann mal die spannenden Seite fotografieren?
VG
Bearbeitet von Gast
Typo
Wann ist das Auto denn genau gebaut? Da gibt es diese ORGA Nummer auf dem Aufkleber in der Türe, der so oder so ähnlich aussieht.
1316948613_21671_FT143051_citroenapillar
11484 88 wäre die Orga Nummer, wobei 11484 das Produktionsdatum indiziert und 88 den Produktionsort. Bei einem C3 aus Aulnay, der nach dem 01.01.2006 gebaut wurde stünde da 10646 oder größer und CA.
Von 2005 auf 2006 wurde die Elektrik im C3 komplett umgemodelt. Die Frage ist also, ist das ein echter 2006er oder ein 2005er, der beim Händler eine Zeit herumstand?
Bearbeitet von Gernot
ich kenne Autos im entsprechenden Alter, da gibt es keine offizielle Sicherungsbelegung, da sonst für ein einziges Modell etwa 250 unterschiedliche Bedienungsanleitungen existieren müßten.Je nach Ausstattung sind die einzelnen Sicherungsplätze anders oder überhaupt nicht belegt.
Dieses Debakel hat so etwa 2004-2006 angefangen und ist Markenübergreifend. Nicht mal die Vertragswerkstätten können da weiterhelfen.
Beim C3 gibt es wie Gernot korrekt beschreibt 2 grundsätzlich unterschiedliche Elektrikvarianten die sich deutlich in der Anordnung der Sicherungen unterscheiden. Innerhalb dieser Baureihen gibt es jeweils völlig klare Zuordnungen der Sicherungen, unterschiedliche Belegungen je nach Ausstattung gibt es nicht, es fehlen halt ggf. einige Sicherungen für nicht vorhandene Ausstattungen.
Wenn ich das so in meinen Unterlagen anschaue, dann ist das ein 2006er Modell. Die einsame 5 A Sicherung, die von vorne sichtbar ist, bedient die Steuerung der sequentiellen Fensterheber vorne, des Schiebedachs und der elektrisch einstellbaren Außenspiegel. Die In der Betriebsanleitung von 2007 aufgelisteten Sicherungen hat der 2006er auch. Die werden aber erst sichtbar, wenn man die BSI (die Zentralelektronik unter dem Lenkrad) vorne herunterklappt. Da sitzen die Sicherungen vorne von oben gesteckt.
Am 15.9.2017 um 21:29 schrieb Gernot:
Hi
danke für den Hinweis, werde morgen mal nachsehen und ein Bild senden
Am 16.9.2017 um 11:00 schrieb Gernot:
hoffe ich verstehe das nun richtig.
nach dem Aufklappen der Verkleidung unter dem Lenkrad erscheint eine Leiste mit 1 Sicherung -
dahinter ist dann die angesprochene BSI und noch eine Leiste?
auch hier mach ich morgen mal ein Foto was ich sehe :)
@bx-basis  & Wurzelsepp
ich bin gespannt was nach den Fotos rauskommt :)
@all:
danke für die Antworten
VG
Bearbeitet von _keinCmehr_
Das dürfte Deine einsame 5 A Sicherung sein:
Unten im Bild oben kann man zwischen den Kabeln eine blaue und eine grüne oder gelbe Sicherung sehen.
Und so sollte Deine BSI aussehen, die dahinter logiert wenn man die ausbaut:
Man muß sicherlich da vorne oben zwei Schrauben lösen, damit man die herunterklappen kann. Vielleicht ist das beim C3 aber auch gar nicht nötig.
Hallo Gernot
Habe gestern mal nachgesehen. Sieht genau so aus wie bei dir auf dem Bild.
Bin nun deutlich beruhigt :)
Habe zwar nicht geschraubt, denke aber die abgesprochene BSI werde ich im Bedarfsfalle auch finden
Leider gibt  es keine Möglichkeit mehr eine Bedienungsanleitung von Citroen zu ordern.Der Druck würde eingestellt. Kennst Du eine Downloadmöglichkeit auf einer Alternativseite?
(dürfte ja nicht mehr unter (c) fallen. Hinweise auf Forumsfrage Jan ja auch vom Händler)
VG
Ein (c) gilt  Jahre 70 nach dem Tod des Urhebers. Dauert also noch ein bißchen bis das (c) erloschen ist ;)
Die RTA Bücher sind recht gut. Speziell die Ausgabe für den C3 ist umfangreich. Allerdings gibt es diese Bücher nur auf Französisch.
Hi
danke .. ihr seid klasse.
werde gleich mal einen neuen Post erstellen, wo es günstig Sprachkurse gibt :)
und im Ernst, danke ... werde mal schauen und laden, vllt reicht es ja , die entsprechenden Seiten zu sehen und im Geiste zu ahnen, was daneben geschrieben steht.
finde es nur komisch, dass für ein 11 Jahre altes Auto es keine Anleitungen mehr vom Hersteller gibt ... und wenn es nur als PDF zum selbstdrucken wäre
vielen Dan & Grüße
Länger als 10 Jahre hält man solche Dokumente nicht vor. Bei Peugeot sind es 15 Jahre.
Auf citroen.de bekommt man den Tipp, sich an Clubs zu wenden....
Für € 30,- bekomme ich die RTA. Bedienungsanleitung, Reparaturanleitung und Sprachkursus in einem.
Die Betriebsanleitung muß immer beim Auto bleiben. Die beim Gebrauchtverkauf zu behalten  (außer zur Verschrottung) und dann auf Ebay für € 30,- anzubieten, ist ja fast schon Betrug.
Naja, wo die letztlich herkommen weiß natürlich keiner.
