195 / 65 - 15 auf Y4 Break ?
Sind die 195er vom Y3 auf dem Y4 - der normal 205 / 60 - 15 hat - zugelassen ? Vom Umfang her passt's ja.... und der Y3 Break hatte die ja auch drauf. Will die als M+S Reifen fahren.
Y3 mit dem kleinen Motor haben 195 60 15. Deine Größe ist m. W. für den Y4 16V mit 132 PS und wahrscheinlich auch für die Diesel. Für den Turbo aber wohl nicht zugelassen.
Bearbeitet von margia2
Als M&S für alle Y4 verwendbar (evtl. nicht ZPJ)
vor 13 Minuten, bx-basis sagte:
ZPJ definitiv nicht.
Y4 Break mit 2,1 td hat 195/65 R15 ebenso wie Y3 Break mit 2.0i
Wahrscheinlich ist der Tragfähigkeitsindex ausschlaggebend (V6 und 2.5 Td einfach viel schwerer).
Für 195er (nur als M&S) gibt es von Citroën Freigaben für div. XM-Modelle. Unser Y4 2.5TD Firmenwagen durfte die auch fahren.
Hab die Reifengröße auf einem Y4 TCT eingetragen bekommen.
Sind allerdings reine Winterreifen .
Grüßle aus dem Schwabenland
Jonny_T
Ich fahre diese Reifengröße auf meinem Y3 V6 167 PS, als Winterreifen. Habe von meinem Freundlichen ein Schreiben bekommen, damit zur Zum Tüv und ohne Probleme eingetragen bekommen....
vor 2 Stunden, hm-electric sagte:
Das ist jetzt keine Überraschung. Diese Reifengröße ist von Citroen für alle Y3 als Winterreifen vorgesehen, mit Ausnahme des Einstiegsmodells.
Beim Y4 wurde das dann geändert. Alle ab 129 PS (Ausnahme 16V) müssen 205er Winterreifen haben. Bei meinem früheren 2.5TD Break hatte der Vorbesitzer die 195er auch ohne Probleme beim TÜV eintragen lassen. Das dürfte dann beim Turbobenziner wohl auch möglich sein.
vor 3 Stunden, margia2 sagte:
195/65/15 M&S sind für den ZPJ Y4 (Limo und Break) definitiv möglich und erlaubt. Müssen aber eingetragen werden.
Das Schriftstück dazu geistert irgenwo herum. Ich habe es auch, finde es aber gerade nicht.
Bearbeitet von badscooter
Super Feedback und Hilfe ! Danke allen Beteiligten !
Hier wird man geholfen.  :)
