Hallo, ich muß Scheiben und beläge vorne wechseln.
Habe neulich bei ebay welche gesehen, waren recht günstig, auf was muß ich achten, oder sind das Billigteile, die man nicht einbauen sollte.??
Bei ATU kosten Scheiben als Ersatzteile so gut 100,- und Beläge ca. 60,-.
Einer im Forum schrieb, ab ca. 1991 wären die Bremsscheiben oder event. auch Beläge geändert worden.
Kann man die Handfussbremse eigentlich nachstellen, da ich zum Tüv muß, und die neuen Beläge erst aus Zeitgründen im Mai einbauen kann.
ACCM Dirk Linne
Hallo Ricardo
schau mal bei der Firma F.W. Meisen rein. www.f-w-meisen.de
Die haben ein Sonderangebot: beide Scheiben + Beläge für ca. 93,- €
Oder bei leCitron. www.lecitron.de
Welche Sachen du bestellen musst, sagt Dir die Orga.Nr deines Fahrzeugs.
(Fahrertür auf, an der A-Säule vierstellige Nummer (aufgemalt))
Handbremse: Räder abnehmen, am Ende des Seilzuges befindet sich eine Verschraubung an der du die Handbremse begrenzt nachstellen kannst.
MfG
ACCM Dirk Linne
