Waschanlage streikt
Beim Nachfüllen der Scheibenwaschanlage habe ich festgestellt, dass diese auch mit nachgefülltem Wasser nicht funktioniert. Man hört den Pumpenmotor brummen, aber es kommt kein Wasser. Habe natürlich auch die Schläuche an der Motorhaube gelöst, aber an den Düsen liegt es auch nicht. Wo genau liegt der Pumpenmotor bzw. wie kommt man da ran? Wie baue ich den Wassertank aus?
hercule
Gast munich_carlo
Hast Du Dir den Schlauch mal genauer angeschaut. Der kann sich leicht bei geschlossener Motorhaube einklemmen, dann entsteht ein Knick, durch den das Wasser nicht mehr durch kann.
Habe ich. Natürlich nur bis zu der Stelle, wo er im rechten Kotflügel verschwindet.
Hinten kommt auch nichts ?
Egal, es wird wohl die Wischwsserpumpe sein. steckt unten im Wischwassertank, motorraumseitig. Ausbau ist ohne Demontage weiterer Teile möglich, man sollte aber unbedingt vorher saubermachen, damit kein Dreck in den Tank gerät.
Hinten kommt auch nichts! Aber die Wischwasserpumpe habe ich bis jetzt nicht gefunden. Kann es sein, dass die nicht im Motorraum, sondern im rechten Kotflügel sitzt? Dort scheint auch der Wasserbehälter zu sein. Wer hat die Teile schon mal ausgebaut und kann berichten?
vor 15 Stunden, TorstenX1 sagte:
Danke, das Photo hatte ich heute auch im Forum gefunden. Morgen werde ich die Sache mal angehen...
