Klimaanlage Speicher letzte Einstellung C5 II
habe bei meinem C5 II Break (Bj. 2006) folgendes Problem,
die Klimaanlage speichert die letzte Eingabe nicht, sondern fällt bei jedem Neustart des Autos wieder zurück auf die Standardeinstellung von 21 Grad. Auch die Möglichkeit die getrennte Klimaregelung für Fahrer und Beifahrertemperatur auszuschalten, wird nicht gespeichert.
Ist das so normal oder habe ich etwas übersehen oder gibt's einen Trick ?
Beste Grüße
wenn eine standheizung verbaut ist, dann ist das normal.
Danke für den Hinweis, faszinierend, auf diesen Zusammenhang wäre ich nie gekommen. Es ist tatsächlich eine Standheizung eingebaut.
Gibt es eine Möglichkeit diese Temperaturvorgabe zu ändern ? bspw. dann direkt im Standheizungsmodul ?
Hast du el. Sitze? Ist zwar bei mir ein C5 III, aber da wird die Temperatur zusammen mit der Sitzeinstellung abgespeichert.
Gruß Higgins
Ja, er hat auch elektrische Sitze, aber im C5 II gibt es keine Memory-Funktion für die elektrische Sitzverstellung.
Der Einbau einer Standheizung scheint im Klimasteuergerät vorgesehen zu sein und greift dort auf ein spezielles Programm für diesen Fall zu.
Bei MB bspw. sind dann wohl (fest ?) 22 Grad eingestellt.
Frage wäre also, kann man auf das interne Programm des Klimasteuergerätes zugreifen - per Service-Stecker o.ä. - und dann Änderungen vornehmen, also auf 22 oder 23 Grad ?
Mit standheizung wird nach abziehen des zündschlüssels die temp auf 21 gestellt. Lässt sich auch nicht ändern, zumindest nicht mit der lexia. Vllt. mit der steuersoft der stanheizung, aber dann steht da eben ein anderer wert als 21. Du kannst ja mal bei einer servicstation der standheizung - machen meist spezialisierte boschdienste - nachfragen, der cit :) kann das normalerweise nicht.
Die 21 ist die angebliche wohlfühtemp - einfach ein anzeigewert und nicht die temperatur.
:rolleyes: und genau hier liegt das Problem, bei 21 Grad fühlt sich meine Frau eben nicht wohl, ihre Wohlfühltemperatur liegt bei 23,5 Grad ...
und jedesmal, wenn man den Wagen startet muss man dann die Temperatur neu einstellen ...
Ich probier's mal bei Webasto ...
So gehts mir auch. 23 oder 23,5 ist mein Ding.  Bin auch froh jetzt ein Auto zu haben, wo der am Vorabend eingestellte Wert  am nächsten Morgen noch gespeichert ist. Sonst macht Auto und Standheizung keinen wirklichen Sinn.
Im Schaltplan der Webastostandheizung ist beschrieben wie man einen Kippschalter anschließt um diese Automatikfunktion abzuschalten.
Klingt interessant.
Auch der Webasto-Service hat zwischenzeitlich geantwortet:
"Es gibt für Ihr Fahrzeug Citroen C5 II Break eine technische Lösung. Dazu muss ein Standard- Relais durch ein Zeitverzögerungs- Relais ersetzt werden."
Ich werde also einmal die nächste Webasto-Einbaustation aufsuchen.
Gib mal bescheid, wenn das geklappt hat und wie hoch der aufwand war. Wenn sich das einfach bewerkstelligen lässt, dann würde ich das beim C5 in der familie auch ändern lassen.
