Zündkerzen BX 16V Kat (und XM Ketten-V6)
Frage an die (wenigen) BX 16V-Besitzer hier: was für Kerzen schraubt ihr in eure Boliden rein? Ich muß demnächst welche an einem 16V ersetzen und die originalen RFC58LS3 von Eyquem gibt es nirgendwo mehr zu kaufen. Auf irgendwelche Vergleichslisten möchte ich mich ungerne einfach so verlassen, Erfahrungswerte sind mir lieber. BOSCH werde ich nicht verbauen, so viel ist schon mal klar...
Die Kerze gehört übrigens auch in den XM mit Ketten-V6 rein, bin auch aus der Ecke für Vorschläge offen.
Bei AUTOnet24.pl sollen diese Kerzen angeblich lieferbar sein,  allerdings leider alles auf polnisch.
Ich hatte in meinen 16Vs RFC62LS, gibt es die auch nicht mehr?
Ich habe soeben nochmal geschaut.  In meinem demontierten Zylinderkopf zwecks Pleuellagerschaden stecken welche von ngk drin.  Er lief damit ausgesprochen gut.  Schaffte seine Höchstgeschwindigkeit,  zog gut durch und sprang auch bei ca. -10 sehr gut an. Es waren Kerzen die nicht wirklich darein gehörten.  Mit einigen fragen an 2 ältere Meister,  die meinten probieren und anschließend entscheiden. Da ich diese Kerzen 4stk neu liegen hatte habe ich sie also genommen.  Ich bin ca 50000km mit dem Auto gefahren.
Es waren
Ngk BKUR 6Et-10
vor 14 Stunden, bx-basis sagte:
Die sind für den 16V ohne Kat.
Stimmt ich hatte nie einen kastrierten BX.
evtl. nach Champion RC7BMC schauen, aber die gibts wahrscheinlich auch nicht mehr...?
Erfahrungswerte im 16V habe ich damit jedoch nicht. Beim 16V hatte ich verbaute BERU gegen o.g. neue Eyquem getauscht, was ich damals als Verbesserung empfand.
Champion-Kerzen hatte ich im BX 16 TRi vorgefunden, mit mutmaßlich deutlich mehr als 60.000 km Laufleistung, funktionierten anstandslos, trotz erschreckender Patina. Die stecken jetzt umständehalber in einem ehemals ruckelnden 1.4er (TU) Peugeot 206, ersetzen dort verbaute neue BOSCH-Kerzen (was auch sonst), und machen sich prächtig dabei. Von daher hätte ich erstmal eine sehr positive Einschätzung, was die Kerzen von Champion angeht.
Ngk, Beru und Champion wären auch die, die ich wählen würde, wenn es bei meinem 16V so weit ist. Mit Bosch hab ich ebenfalls die unkompatiblität mit Citroen kennen gelernt.
Hatte mir einen Satz 58er Eyquem für einen C5 I 1.8 hingelegt. Der wäre zu haben. Kann aber gerade nicht nachschauen, ob es die gesuchten RFC LS3 sind.
Gruß Stefan
PS: Ab 4.10. könnte ich nachsehen ...
vor 22 Stunden, bx-basis sagte:
Wenn Dir Österreich nicht zu weit ist, ich sollte welche haben
Jozzo
Es ist ja an und für sich schön und freundlich dass ihr hier so fleißig anbietet, aber irgendwann wird der bestand der noch vorhanden Zündkerzen auch zu ende gehen. Da hier auch nicht sonderlich viele Angebote vorliegen, wird die Frage hier, eher früher als später, wieder auftauchen. Insofern wäre es doch praktisch die Frage, welches man als ausweichprodukt wählen könnte, dennoch zu klären. Auch wenn @bx-basis auf ein Angebot zurück kommt.
@jozzo_
Ich glaube Österreich ist ein wenig weit weg von Aurich. ;)
...zumindest für abholen...
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
vor 1 Stunde, jozzo_ sagte:
Jozzo
Hast PN...
vor 43 Minuten, CIEHT-DROËN sagte:
@jozzo_
Wenn man eine sehr rare Dichtung hier auch bekommt zählt die Entfernung nicht ;)
Die Entfernung überbrücken netterweise Transportdienstleister...
vor 58 Minuten, CIEHT-DROËN sagte:
Ist nicht so einfach denn für den 16 V gibts bereits 2 verschiedene Kerzen, XM müßte ich raussuchen obs da mehr als eine gibt.
Nur Crosslisten bringen aber nichts, bei BX-Basis steht schon der gute Grund.
Nein, die Seite kannte ich noch nicht. Aber die Suche ist mittlerweile erledigt...
vor 10 Minuten, bx-basis sagte:
Dann ist das vielleicht für alle, die ebenfalls auf der Suche sind, eine Gelegenheit rechtzeitig einen Vorrat anzulegen.
