Bremsscheiben vorne X2 2,0 16V
eine irgendwie profane Frage... :-(
mein X2 (Bj 1999, 2.0, 16V) braucht vorne neue Scheiben und Beläge. Habe jetzt hier welche liegen - die sind aber zu dick (25 mm).
In den einschlägigen Shops komme ich zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Größen. Die aktuellen Scheiben haben einen größeren Durchmesser als die meines Schlacht-X2 1,8 16V (auch von 1999).
Es scheint unterschiedliche Durchmesser und verschiedene Stärken zu geben.
Was braucht meiner denn ?
Danke !
Hans
Bearbeitet von Hans A. Pils
Lass uns mal die VIN wissen, dann kann man das raussuchen...
Da ist sie :-)
VF7X1RFVF72207110
...und Beläge müssen auch her :-)
Danke Hans
Hallo Hans,
also, Du benötigst folgende Scheiben: original Ersatzteil-Nr. 4249K4, diese haben einen Duchmesser von 283mm und eine Stärke von 22mm. Die passenden Beläge haben die Nr. 425292.
Alex
Beläge  Textar 2163021 , Cit . 4251.57
Scheiben Textar 92059600, Cit.4246V0
Danke, liebe Foristen :-) Diese Werte hatte ich auch schon vermutet :-)
LG Hans
Der Werner meint es ja sicher gut, aber ob der Hans A. so ein armer Schlucker ist, daß er sich nur das billigste leisten kann ? Ich glaube eher nicht ;) - Textar ist top, damit muß man nicht die nächste Ausfahrt nehmen, weil´s mal wieder nicht geklappt hat mit der Bremsung :)
vor 9 Stunden, Wurzelsepp sagte:
damit es hier nicht zu Unklarheiten kommt:
Die von Wurzelsepp geposteten sind Teilenummern sind die alten Teilenummern, ich habe weiter oben die aktuellen, diese ersetzenden Teilenummern gepostet. Nur als Hinweis sofern man sowohl die eine wie auch die andere findet...
Alex
