mein BX 16 TZI, Bj. 92, hat 234.000 km auf dem Buckel und noch die erste Benzinpumpe. Den Filter habe ich regelmäßig gewechselt. Ich frage mich, wie lange hält so eine Pumpe? Sollte ich die auf Verdacht wechseln (ziemlich teuer!)? Wer hat Erfahrungen?
Hi Chris,
aufgrund der Konstruktion und der Belastung treten an der Benzinpumpe theoretisch nur geringe Verschleißerscheinungen auf. Wenn sie nicht trocken läuft oder Fremdkörper oder Verschmutzungen hineingeraten hält sie eigentlich ewig. Auf Verdacht würde ich sie nicht wechseln.
Ich habe zwei BX weit über 200.000 km gefahren und nie Probleme mit der Benzinpumpe gehabt.
Gruß, Sven
ex BX Le Rouge und BX TOP
Hallo Chris,
mein Saxo 1,6 hat bei 90.000 km inzwischen die vierte Pumpe eingebaut...
Wenn sie defekt ist, merkt man es relativ schnell, zuerst durch Ruckeln. Dann bleibt im allgemeinen noch genug Zeit zum Wechseln.
Bernhard
Tödlich für elektrische Benzinpumpen ist grundsätzlich, den Tank fast oder ganz leer zu fahren, da der Filter in der Pumpe sitzt und Du diese wegschmeissen kannst, wenn selbiger verstopft ist.
Peter
Haben bei einem Volvo lange fehler gesucht,wegen nicht anspringen.
Steuergerät gab keinen Fehler aus.
Relais für Benzinpumpe schaltete.
Strom war auch an der Pumpe da.
Also Pumpe kaputt,zerlegt sah man deutlich Alterserscheinungen:
Der Kolektor war nur mehr alb so dick,von den Kohlen geformt.
Pumpenteil,Lagerungen waren wie neu (BOSCH).
Xantisimo
