Eine Frage, wie stellt man beim C3 die Uhrzeit ein wenn kein Serien Radio mehr verbaut ist ?
Wo denn? Am Radio oder am Bordcomputer?
Am Bordcomputer kann man die Zeit nach wie vor normal einstellen, der sollte doch trotz einem fremden Radio noch normal funktionieren. Bei meinem (alten verkauften) wurde das glaub über die Lenkstockhebel eingestellt, also nix mit Radioknöpfen.
Danke..
Meine Uhrzeit konnte ich meines Wissens nach nur über das Radio Menü einstellen.
Links und rechts vom Display sollte je eine Taste sein, zumindest bei den ersten 2 Generationen...
vor 1 Stunde, VolkerGr sagte:
Danke..
Es gibt doch ein normales Menu "Einstellungen" und dort darunter sollte die Uhrzeit sein. Radio/Audio ist meines Wissens separat. Kommst du nicht mehr ins Menu "Einstellungen"? Dann könntest du ja gar nichts mehr am Bordcomputer einstellen.
Hallo Danke für die Antworten.
Noch ist gar nichts passiert, da ich den Radio erst am Wochenende umbaue. Und ich möchte sichergehen, das ich noch in die Menüs komme.
In meiner Anleitung ist nur der Weg über die Menü Taste am Radio beschrieben.
Danke erstmal
Und ich habe leider diese 3 Knöpfe neben dem Display nicht.
Dann wird es wohl schwierig. Es sei denn, das neue Radio hat einen Can / Vanbusadapter, und kann diese Funktionen mittels Tastenkombinationen darstellen. Oder das alte Radio bleibt drin, das neue parallel im Handschuhfach und per FB bedienen.
Ich habe gelesen das es Can Bus Adapter gibt, die diese Funktionen auf die org. Lenkradfernbedienung abbilden können.
Hat aber wohl noch niemand hier Erfahrungen damit gemacht
Na ja, Frage ist:
Welche Datenbus ist verbaut ?
Warum willst Du wechseln ? Vielleicht wäre ja schon eine USB-Box mit Bluetooth die Lösung ?
Und : Ist Dir ein anderes Radio ca 300 - 400€ wert ?
Soweit ich weiss, kosteten die Adapter um die 80 - 100 €, und die gibt es dann nur für einige Radios. Und das sind nicht unbedingt die billigen.
Also musst Du genau wissen, was für ein Bus. Dann kannst bei ebay oder Amazon oder sonstigen Anbietern nach passendem radio+Adapter gucken. Ohne Adapter läufst Du in das Risiko, das das Radio den Bus verwirrt oder sogar Schaden anrichtet.
  • 2 Jahre später...
Habe mich mal wieder sehr blöd beim Einstellen der Sommerzeit angestellt. Die Leute, die das empört, wären wieder leicht in Wallung gekommen.
Erstaunt war ich, dass zwar Sommerzeit sozusagen eingestellt war, aber tatsächlich die Winterzeit geblieben ist. Zum Glück kann man das von Hand regeln. Es hat mich genervt, ständig die falsche Zeit angezeigt zu bekommen.
LG
Dorothea
War der Haken bereits schon bei Sommerzeit?
Stelle die korrekte Sommerzeit ein. Wenn Winterzeit ist, nimm den Haken raus dann sollte sich die Uhr automatisch auf die Winterzeit einstellen (eine Stunde zurück rechnen). Kann man auch einfach jetzt mal testen.....
vor 7 Stunden schrieb Dorothea:
Kann auch an der falschen Einstellung der Zeitzone liegen.
vor 3 Stunden schrieb p1000:
Darauf habe ich gar nicht geachtet. Das kläre ich morgen. Jetzt weiß ich ja, auf welches Symbol ich drücken muss. Ich dachte nämlich zuerst, dass wäre das Zeichen für Schnee und Glatteis.
Dorothea
