ACCM Volker Arians
ich möchte einen Lüfter aus dem Ersatzteilregal prüfen, bevor ich ihn einbaue.
Wie mache ich das am besten ?
Der Motor hat ja etliche Anschlüsse und ich will nichts beschädigen.
Kann ich 12 V auf das dicke rote + schwarze Kabel geben oder muß ich die anderen, dünnen Kabel auch unter Strom setzen ?
Ihr merkt schon - ich bin kein Elektriker...
Würde mich über Tips freuen !
Volker
12V auf die beiden dicken Anschlüsse und den Lüfter gut festhalten...
Offenbar ein Lüfter für einen X1 mit Klimaanlage. Ich mache das immer so: Direkt im Fahrzeug anschließen, aber nicht einbauen, dann den Motor starten bei Lüftung Stellung 0. Sobald das Steuergerät hochgefahren ist,  die Lüfterstellungen durchprobieren. Und richtig, gut festhalten ! Falls ein Transistor durch ist, kann es sein daß der Lüfter spontan auf Vollast geht, egal was am Panel eingestellt ist.
Bearbeitet von TorstenX1
