Hatte jemand schon mal das Phänomen das ein C3 I Benziner ab und zu nur mit etwas "Gas" anspringt ? Meist spring er normal ein..hat aber einen etwas unruhigen Leerlauf
Was könnte da defekt sein oder werden ?
Das könnte Saugrohrdrucksensor, bzw Map Sensor sein.
Manchmal reicht schon reinigen.
Torsten
Was ist der Map Sensor ? Saugrohr Sensor sagt mir was.
Danke
Das sind 2 Worte für das gleiche Bauteil. MAP=manifold absolute pressure (Saugrohrdruck)
Bearbeitet von bx-basis
Ahhh..und ich hab leider schon gesehen wie gut man beim C3 hinkommt.grrr..Reinigungsversuch mit Kontaktreiniger....oder spricht da was dagegen ?
Merci
