XANTIA V6: Spritleitung am Motor undicht
Heute zum zweiten Mal bei einem V6 eine undichte Spritleitung direkt am Motor gehabt. Dieser ,,Gardena"-Verbinder war undicht, ich konnte ihn dann etwas raufschieben, dann war es wieder dicht. Aber er lässt sich ohne die Arretierung zu öffnen axial etwas hin und her schieben. Ob er ganz abzuziehen geht habe ich lieber nicht ausprobiert.
Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Jahren bei meinem ACTIVA. Sind das jetzt zufällige Einzelfälle, oder kennt Ihr das auch vom V6?
Ideen zur Abhilfe? Die Steckverbinder gibts nicht einzeln. Evtl. könnte man den Verbinder auch weglassen und den Schlauch direkt mit ner Schelle an der Rail befestigen. Allerdings kommt man da ziemlich schlecht hin...
Wie sieht Citroen denn vor die Verbinder der Spritleitungen zu lösen? Ich habe in den Werkstattunterlagen nach einer Spezialzange gesucht, aber nichts gefunden.
Heute wars wieder undicht, dann wieder dicht, usw. Nicht schön. Zu Hause dann mal probiert, abziehen lässt sich die Kupplung nicht.
Gibts ein Bild dazu? Ich hatte mit solchen Kunststoffverbindern am Benzinfilter zu kämpfen,die sind dann auch kaputt gegangen beim Lösen....allerdings war es da recht einfach möglich sie zu ersetzen,neuen Schlauch + Schlauchschelle.
Denke mal am Rail braucht man eher sowas...
https://www.alibaba.com/product-detail/SAE-connector-1-4-Automobile-connector_60113357988.html
Bearbeitet von sasala
Link überarbeitet
Zum Lösen die Spange eindrücken. Weiß oder grün. Auf dem Bild im Link von Sasala also auf das viereckige weiße Feld drücken, dafür reicht ein simpler Schraubendreher.
vor 1 Stunde, TorstenX1 sagte:
Im Prinzip soll das so funktionieren,dabei sind mir beide zerbrochen,ich konnte da hinten nicht recht gegenhalten,ist jeweils vorn der Steg bei dem Drücker abgebrochen und ich hatte die Teile in der Hand.
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
Ich ging davon aus, dass man auf beide drücken muss.
Beim ACTIVA habe ich die Verbinder auch abgewürgt gekriegt, als ich damals den Motor rausgenommen hatte, aber ich hat echt Bedenken, dabei den Verbinder beschädigt zu haben.
Kennt jemand ne Bezugsquelle und den benötigten Durchmesser für diese Schnellerbinder?
vor 17 Minuten, Dr.Jones sagte:
Auf beide was ?!?
vor 26 Minuten, TorstenX1 sagte:
Auf beide was ?!?
die weißen rechteckigen Flächen
  • 2 Monate später...
Diese Schnelltrennkupplung braucht man, wenn man nicht die komplette Leitung tauschen will:
https://www.ebay.de/itm/Schnelltrennkupplung-Schnellkupplung-Kraftstoff-Inline-Ø7-89-ID6-180-8mm/272382262598?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Bei meinem Break war einer der beiden O-Ringe zerschnitten und die eine Hälfte lag Quer vor dem Stutzen der Rail. Vielleicht ruckelte er deshalb wenn kalt auf Benzinbetrieb manchmal. Also im Grunde hätte ich auch nur nen O-Ring gebraucht. Hat wohl mal jemand beim Aufschieben schlecht angesetzt.
Damit ist dein Problem gelöst?
Als mein V6 im Herbst zweimal Benzin verlor, war es jeweils ein porös gewordener Schlauch, einmal an diesem Schnellverbinder, einmal an der Verbindung der beiden Rails. Die Schnellverbinder hielten bei mir erstaunlicherweise auch nach Demontage und Wiedermontage noch dicht. Ziemlich nervig war es trotzdem, weil jedesmal nichts ging, ohne die Ansaugbrücke wieder mal abzubauen. Darin hab ich inzwischen die meiste Routine an meinem Xantia.
Es gibt einen Reparturkoffer für Spritleitungen mit entsprechenden Einzelteilen und Verbindern, manche Werkstätten haben sowas....
vor 10 Stunden, Juergen_ sagte:
Ja, zumindest beim Break, beim ACTIVA muss ich mir das noch ansehen. Merkwürdigerweise war ich mir zimelich sicher, dass es zwischen Schlauch und Verbinder feucht wird. Aber im Verbinder war nunmal ein O-Ring kaputt.
Ansaugbrücke hast Du aber nur für die Verbindung der beiden Rails abgenommen, oder? Muss man eigentlich für die Ansaugbrücke zwangsweise immer neue Dichtungen nehmen?
vor 4 Stunden, kroack sagte:
Du auch? ;-)
vor 1 Stunde, Dr.Jones sagte:
... Ansaugbrücke hast Du aber nur für die Verbindung der beiden Rails abgenommen, oder? Muss man eigentlich für die Ansaugbrücke zwangsweise immer neue Dichtungen nehmen?
Nein, auch für den Anschluss der Sprit-Zuleitung habe ich die Ansaugbrücke abgebaut. Ansonsten hab ich keine Chance gesehen, ein neues Stück Schlauch sauber mit einer Clic-Schelle dort im Zylinder-V anzubringen. Den Schnellverschluss hab ich nachher erst entdeckt und mir hier erklären lassen.
Ja, die Dichtung sollte stets erneuert werden, wir hatten das Thema kürzlich. (Suchfunktion)
Bearbeitet von Juergen_
  • 4 Wochen später...
Heute habe ich diesen Schnelltrennverbinder auch beim ACTIVA V6 getauscht:
Zuerst habe ich den alten Verbinder vom am 19. Dezember reparierten Break mit einem neuen O-Ring versehen und in den ACTIVA eingebaut. Probelauf: undicht und zwar zwischen Schlauch und Verbinder.
Dann also den aus oben genannter Quelle eingebaut. Dicht. Diese Verbinder haben eine Verrippung an dem Stutzen, auf den der Schlauch kommt. Die originalen nicht, siehe Jürgens Bild. Also war meine Beobachtung beim Break (auch undicht zwischen Schlauch und Verbinder) doch richtig.
Man bekäme die Stelle wohl auch wieder dicht, wenn man die clic-Schelle durch eine gute Schraubschelle austauscht. Ich mag die Schellen ja, aber hier scheint die Spannung nicht mehr ganz zu reichen.
