Ausgleichsbehälter xm 2,5 TD
Moin an alle.
Bin auf der Suche nach einem Ausgleichsbehälter von Citroen XM 2,5 TD.
Eventuell hat jemand so einen rum liegen würde mich sehr freuen
Bearbeitet von xm maki
Am 23.9.2017 at 12:54 , xm maki sagte:
Moin an alle.
Dann mal eine Anzeige in den Markt...
Danke!
Beste Grüße
Fred
Christian-Alicante
Ist der LHM-Ausgleichsbehälter beim 2,1 Diesel und 2,5 Diesel identisch?
Dann frag bei meinem Bruder  www.johannes-koch.com nach.
Dort habe ich 2 liegen vom 2,1 TDiesel .
Christian
Christian es geht um denn Kühler Ausgleichbehälter.
Habe schon zwei Angebote bekommen, bei den ersten hatte ich gleich zugesagt muss ich aber noch die Woche abwarten. Und wenn es nicht klappen sollte nehme ich dann das zweite Angebot natürlich.
 Daher kann man schon die Anfrage als erledigt betrachten.
Danke an alle
  • 4 Wochen später...
Moin
Leider klappt das hier bis jetzt noch nicht so richtig.
Nachdem der erste Angebot nicht richtig hingehauen ist habe ich den zweiten angenommen, und der scheint auch nicht zu funktionieren.
Also Herr D eric es wäre sehr nett wenn sie zumindestens antworten würden, denn es kann nicht sein dass sie sämtliche Nachrichten über lesen und ignorieren dabei sind sie regelmäßig im Forum drin.
Nur damit kein falscher Verdacht entsteht (ich habe ja oben gemeldet, dass ich einen habe) und meine Reputation gefährdet: ich bin keiner jener, deren "Angebot nicht richtig hingehauen hat" und "auch nicht funktioniert" hat.
Maki, du wolltest dich bei mir melden, falls das andere Angebot nichts wird. Ich habe den Ausgleichsbehälter noch und kann nach Geldeingang sofort verschicken!
lg Thomas
Bearbeitet von badscooter
Moin
Stimmt Badscooter hast er recht ich hätte das dazu schreiben sollen.
Das was gar nicht geht ist das was der Herr D eric macht.
Habe jetzt am Wochenende meinen Behälter repariert so wie es aussieht,bis jetzt hält er.
 Ich gucke mir das noch die Tage an und sonst melde ich mich bei Dir.
Danke
