Guten Abend,
geht um: HY Betailliere, BJ 6.61, Perfo (?)- gusskopfmotor, 36 PS
die Spiralfedern für das seitliche Motorlager für die Motoren vor ca `63 sind bei den einschlägigen Lieferanten nicht mehr erhältlich.
In die seitlich am Block geschraubten Ausleger sind die Spiralfederböcke mit einem 12mm- Gewinde eingeschraubt und oben und unten mit einer Mutter gesichert. In den Nachfolgemodellen (Gummilager) sind die Motorlager nur eingesteckt und der Motor wird von den Muttern getragen. Meines Wissens ist der Durchmesser des Gewindes deutlich dicker.
Wäre es möglich, hat es schon jemand von Euch gemacht: die alten Ausleger ausbohren, um die Gummilager mit dem dickeren Gewinde durchstecken zu können?
Viele Grüße, Gerulf
61 ist kein "perfo". Aber egal, es wäre sinnvoll die,kompletten ausleger zu wechseln.
roman
