C6 Deckel für Hydraulikbehälter
Zuerst muss ich mal meinem Ärger Luft machen über die Preisgestaltung der Fa. Citroën. Verlangen die doch für einen einfachen Verschluss dieses Behälters stolze 17 €, wohingegen der Deckel für den Kühlwasserausgleichs - Behälter mit integriertem Überdruck - Ventil für lediglich 5 € zu haben ist. Falls also irgendwo ein solcher Deckel nutzlos herumliegen sollte bin ich bereit, diesen aus prinzipiellen Erwägungen käuflich zu erwerben. 17 € finde ich reichlich übertrieben, möchte andererseits aber in den vorhandenen kein Loch bohren, um ein Ventil installieren zu können. Es wäre demzufolge sehr hilfreich, wenn jemand einen Deckel für mich hätte.
Gruß Otto
Hallo Otto,  ich müsste noch irgendwo einen solchen Deckel von meinem verkauften C 6 rum liegen haben. Hatte ihn damals original nachgekauft weil der irgendwann geändert wurde, soviel ich noch weiss,  und ich wollte den aktuellen haben. ..melde dich einfach mal per PN, wenn du interessiert  bist und dann können wir alles weitere vereinbaren. ..gruss vom Toni. ..
Hallo Toni, PN ist unterwegs, ich hoffe Du findest das Teil wieder.
Gruß Otto
vor 5 Stunden, ottomitc6 sagte:
Otto was machst du da denn für eine Wissenschaft draus, der Deckel vom Hydraulikbehälter paßt auf den Kühlflüssigskeitbehälter. Dementsprechend dürfte das auch umgekehrt passen. Also einen Verschluß fur den Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit geholt ein 11mm Loch gebohrt dann ein Gummiventil eingezogen und fertig ist der Spaß. Wo liegt da das Problem?
Wenn dem so wäre! Entweder habe ich ein ausgefallenes Exemplar oder die Deckel wurden irgendwann bei der Produktion angeglichen, ich habe versucht die Deckel zu tauschen, sie passen definitiv jeweils nur auf den ursprünglich vorgesehenen Behälter. Ich glaube nicht, dass ich nur zu doof bin einen Deckel auf einen Behälter aufzuschrauben. :(
Gruß Otto
Ich habe den Deckel eines Hauptbremszylindes vom Golf 4 genommen. Passt perfekt.
vor 23 Stunden, ottomitc6 sagte:
Ich laß das mal jetzt so im Raum stehen ;) Ich hatte natürlich auch vergessen zu erwähnen, daß das Überdruckventil aus dem Deckel gehebelt werden muß (ist nur eingeklipst) und das natürlich auch noch eine Dichtung eingelegt werden muß.
