XM Y4 ZPJ4 Wasserpumpe
Gast XMexclusive
suche dringend für meinen 96er XM mit ZPJ4 Motor -Orga 7022- eine Wasserpumpe, ob neu oder gebraucht, bitte alles anbieten.
Möchte den XM weiter angemeldet lassen und genießen . :D
Gruß Martin
Gibt es da einen Unterschied zur Wasserpumpe des ZPJ?
René
Nein. OE 120194 für alle ZPJ/ZPJ4 ab Orga 4991
vor 8 Minuten, bx-basis sagte:
ab Orga 4991
Also 09.07.1990, das muss von Anfang an sein.
vor 2 Stunden, XMexclusive sagte:
30.01.1996, einer der letzten ZPJ4.
Wir haben mehrere ZPJ rumstehen, ich denke eine Wasserpumpe können wir erübrigen ;)
Ich schicke dir eine PN.
René
Nur schade daß das Ding beim XM V6 höchstens in den Kofferraum paßt. Guck mal in die Verwendungsliste, da sind so ziemlich alle PSA-Motoren der letzten 20 Jahre aufgeführt...
Also ist die Liste nicht in Ordnung und grenzt an Betrug :(
Na toll, kann man sich auch auf detaillierten Angaben nicht mehr verlassen :angry:
René
PS: Aber Berlingo, Jumper, Jumpy, Xantia usw. könnte doch sein, oder?
Und der Rest sind andere Marken, z. B. Fiat Ducato, dass könnte auch passen.
Die Wasserpumpe des CX ist auch bei vielen anderen Fahrzeugen eingebaut und heute noch lieferbar.
Das Bild zeigt eine 08/15 WaPu vom XU oder XUD, hat mit der Pumpe vom ZPJ außer der grundsätzlichen Funktion keine Gemeinsamkeiten...
Ich habe noch keine ausgebaut, kenne deshalb die Form nicht.
Danke für die Aufklärung!
René
vor 3 Stunden, René Mansveld sagte:
Laß' mich nicht dumm sterben und nenn' mir eines außer Citroen C25 und Peugeot J5...
Der Ducato hatte einen SOFIM-Motor drin, der CRD93 war ausschließlich in C25/J5 verbaut. Ganz spitzfindige Zeitgenossen könnten als weiteres Modell den Talbot Express aufführen... ;)
Die Wasserpumpe beim Ketten V6 sitzt Extern Oben zwischen den Zylinderbänken - Grobe Beschreibung ;)
Wird, wenn ich mich richtig erinnere, auch über den Rippenriemen der Lima angetrieben.
vor einer Stunde, Manson sagte:
Entweder 2 kurze Rippenriemen, dann ist das Auto ohne Klima, oder ein langer Rippenriemen, dann halt mit Klimaanlage. Und ja, um die Pumpe zu wechseln, muss die rechte obere Motoraufhängung weggebaut werden, dann kommt man an die Wapu. Sie sitzt in einem Gehäuse, lässt sich aber ohne das Haus rausbauen. Viel Schrauberei, das Ganze.
vor 13 Stunden, berndjetztmitxm sagte:
Danke für die Tipps zur Lage und Einbau, es wird jetzt eine gebrauchte von Renè werden,
vor 16 Stunden, berndjetztmitxm sagte:
Der Motor, von dem ich die Pumpe gestern abgebaut habe, stammt aus eine XM mit Klima, hat aber 2 Riemen.
Und meine V6.24 (Y4) mit Klima hat ein separater Riemen für die LiMa.
René
PS: Die WaPu ist ausgebaut und voll in Ordnung und geht heute auf die Reise :)
vor 18 Minuten, René Mansveld sagte:
René
DAnn scheint es da ja auch noch Unterschiede zu geben. Ich hatte bisher nur die von mir oben beschriebenen Varianten bei mir.
Es gibt immer 2 Riemen auf der Strinseite des Motors. Einen für die LiMa und einen für die Wasserpumpe bzw. Wasserpumpe plus Klimakompressor.
vor 13 Minuten, bx-basis sagte:
Na gut, wobei das ja nichts ändert am Aus- bzw. dann wieder Einbau der Wapu.
