Ich muß bei unserem 2CV6 von 1987 die hinteren Stoßdämpfer ersetzen, der Wagen schaukelt an der Hinterachse furchtbar nach und ist in flott gefahrenen Kurven auch nicht mehr ganz so gutmütig wie früher. Gibt es aktuell verschiedene Anbieter und wenn ja, von welchen läßt man besser die Finger und welche funktionieren?
Der Preis ist erschreckend niedrig ;) Taugen die was?
vor einer Stunde, JK_aus_DU sagte:
Ich dachte zwar, es gäbe keine Stoßdämpfer vom Hersteller Record mehr, aber hier sind sie wieder:
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Stossdaempfer-Federkugeln/ANR12320/
Sind bestens geeignet für Umsteiger von tiefergelegten deutschen Premiummarken damit das Rumpelfeeling erhalten bleibt.
Leider gab es eine Weile nur die, aber nun gibts wieder gute Stoßdämpfer:
Burton hat die LIP nachmachen lassen
Mit Rumpelfeeling bekomme ich Ärger mit der Besitzerin. Wo bekommt man die Burton-Teile?
Dann werde ich das wohl mal ausprobieren...
Das Rundschreiben ist mir bekannt. Macht die Stoßdämpfer in unserem 2CV aber leider nicht besser...
Ich versuche es erstmal mit den einfachen Dingen...
Nichts, aber wenn die hinüber sind dann helfen auch neue Stoßdämpfer nicht viel. Die Frage ist ja ob die Stoßdämpfer denn wirklich kaputt sind.
vor 22 Minuten, entenwilli sagte:
Das ist aber jetzt eine Aussage wie  "wenn der Rahmen hinüber ist helfen auch neue Stoßdämpfer nicht viel"
Nachdem der Vogel wahrscheinlich nur 165tkm auf dem Buckel hat (Tacho zeigte 1998 gute 90tkm, war vermutlich noch nicht 1x rum) schließe ich schwerwiegende Schäden am Fahrwerk eher aus. Notfalls liegt aber noch ein Satz Federtöpfe im Keller...
vor 31 Minuten, JK_aus_DU sagte:
Dafür wäre aber schon eine sehr hohe Laufleistung nötig.
Nicht unbedingt. Die Reibbeläge sind auf die Reibscheiben auf genietet. Die Nieten könnten weggegammelt sein und die Beläge hätten sich dann abgelöst. Das hatte ich schon mal.
vor 24 Minuten, jozzo_ sagte:
Wenn der Rahmen hinüber ist hilft ein Rahmentausch und in solch einem Fall sollte man die alten Federtöpfe entweder durch neue ersetzen oder die alten überholen.
vor 16 Minuten, bx-basis sagte:
Losgelöste, abgenutzte oder verölte Reibbeläge sind kein schwerwiegender Schaden .
Der Rahmen ist wenige Monate alt, wird wohl noch brauchbar sein...
Würde die Dämpfer erstmal "einschwingen", so wie in der TM beschrieben.
Kost nur ´n bischen Zeit und Mühe, die Dinger müssen /sollten dabei waagerecht im Schraubstock stecken. Hat schon oft gegen Poltern/Trampeln geholfen.
Lagen vielleicht während des Rahmentausches falsch rum ...
Die Ente schaukelte auch einige Zeit vor dem Rahmentausch schon etwas, bin dann eine ganze Weile gar nicht mehr drin gefahren. Nach dem Rahmentausch saß ich öfter drin und da fiel es mir dann schon recht deutlich auf. Während des Tauschs lagen die Dämpfer vielleicht einige Stunden in der Garage, und zwar so wie ich sie ausgebaut hatte. Daran wird es nicht liegen. Ende des Monats ist die Saison eh vorbei und bei dem Mistwetter fährt Madame lieber ihren BX, ins nächste Jahr geht es dann mit frischen Dämpfern...
Frage von einem Dummi:
Was hat eine Ente denn für besondere Stoßdämpfer, dass man sie
bei einem Ausbau auf die richtige Seite legen muß? Hab ich bei anderen
Stoßdämpfern noch nie gehört (oder gemacht).
LG Robi
Die Dämpfer sind, entgegen den normalen Dämpfern, beim einfedern auf Zug belastet. Zug- und Druckstufe sind also vertauscht.
