Das ist mir beim Aufbau der Ente noch klar. Warum dann ein
Stoßdämpfer nicht gedreht werden darf erschließt sich mir noch nicht.
Trompetentöter
Am 4.10.2017 at 13:12 , robi64 sagte:
Hallo
Wie die Dämpfer aufgebaut sind weis ich nicht genau, jedoch habe ich die Erfahrung gemacht das man die Einbaulage genau beachten muss.
Als ich die Ente meiner Schwester gekauft habe schaukelte sie hinten so heftig als seien überhaupt keine Dämpfer drinne.
Nachgeschaut, funkelnagelneue Monroe Dämpfer vorgefunden und die waren wegen der Staubschutzkappen die bei Monroes auf der anderen Seite sind falsch montiert, einmal gedreht und das Heck mehrmals durchgepumpt und das gefährliche Schwingen war sofort beendet.
Hartmut
Der vorletzteWoche über 200 Kilometer mit dem Ding gerissen hat, ein Riesenspaß nach über 20 Jahren mal wieder 2CV zu fahren, schön jetzt eine im direkten Zugriff zu haben,
Bearbeitet von Trompetentöter
Am 4.10.2017 at 12:51 , robi64 sagte:
Frage von einem Dummi:
Was hat eine Ente denn für besondere Stoßdämpfer, dass man sie
bei einem Ausbau auf die richtige Seite legen muß? Hab ich bei anderen
Stoßdämpfern noch nie gehört (oder gemacht).
LG Robi
Jeder Stoßdämpfer hat eine Druck- und eine Zugstufe.
Ein üblicher Stoßdämpfer muß auch richtig eingebaut werden, aber anders herum geht dort gar nicht
Die von der Ente haben an den Enden gleiche Augen, sie kann man verkehrt einbauen.
Nochmal etwas deutlicher
Die von der Ente haben an den Enden gleiche Augen, sie kann man versehentlich verkehrt einbauen.
Bearbeitet von jozzo_
Und wenn du ihn nun am Kopf stellst, wird er Luft "ansaugen" statt Öl und Luft lässt sich verdichten.
Jetzt hab ich's auch geschnallt. Ich hatte es so verstanden, das sie
nicht axial gedreht werden dürfen. So ist es schon klar.
Ich bin beruhigt.
Bearbeitet von robi64
vor 3 Stunden, robi64 sagte:
Ich bin beruhigt.
Sie dürfen tausendmal gedreht werden, müssen aber in korrekter Lage eingebaut werden. Auch das geht aus der INFO`RAPID hervor. Die Stoßdämpfer haben eine Einbaumarkierung, diese muss oben liegen (LIP), denn im Stoßdämpfer befindet sich ein Öl- Reservoir.
Holgi
  • 9 Monate später...
Nach einer ziemlich schaukeligen Fahrt zum DET mit Wohnwagen am Haken habe ich am Burton-Stand einen Satz hintere Dämpfer gekauft und direkt eingebaut. Die Rückfahrt war dann auch wesentlich angenehmer ohne aufschaukeln bei Bodenwellen und trotzdem mit gutem Fahrkomfort. Insgesamt machen die Dämpfer einen durchweg positiven Eindruck, mal sehen wie lange die halten...
