Habe in meiner Kleinteilekiste eine Modellpalette DSpécial gefunden.
Diese hat aber auf der Rückseite keine Stifte zur Befestigung sondern kleine kreisrunde Vertiefungen
Ist das so original oder fehlen dort die Stifte?
Welche Modelschriftzüge hatten welche Bestimmungen?
Sowohl die Chrom/Plastik- als auch die rechteckigen Schriftzüge werden (mit 3M doppelseitig) geklebt.
Einzelbuchstaben und Ziffern haben Pins, die mit Klammern gehalten werden.
MfG
Volker
Danke Volker.
Nun, ich benötige dann einen Modelschriftzüge mit Pin.
Was daraus dann entstehen wird werde ich dann als Foto hochladen.
Also, wo bekomme ich einen Modelschriftzug - Typ zweitrangig - her?
Hat jemand einen für mich?
vor 8 Stunden, Valerius sagte:
Danke Volker.
solche Schriftzüge sind bei den einschlägigen DS-Teilehändlern standardmäßig und ab Lager verfügbar wenns schnell gehen soll.  Ansonsten, wenn Du Zeit hast, mal bei ebay und ebnay-Kleinanzeigen gucken, da taucht so etwas auch immer mal wieder auf.
Alex
Die Ziffern und Lettern der Pin-Befestigung lauten:
D
S
0
1
2
Ganz selten gibt´s ein
I.
M
f
G
V
o
l
k
e
r
ACCM Dieter Hochhuth
hallo Valerius
kannst du ein Photo von dem Schriftzug einstellen oder mir per pers. Nachricht senden? Ich suche noch dieses Emblem DSpecial....Danke
Bearbeitet von ACCM Dieter Hochhuth
