Bezugsquelle für Kettenschloss v. d. Ölpumpenkette
Hallo
Beim "DDZ" 1,9 80kW ist mir die Ölpumpenkette gebrochen.
Eine gebrauchte Kette hab ich, ich möchte aber nicht den halben Motor zerlegen, um sie um die Kurbelwelle zu legen.
Mercedesfahrer z.B. machen sowas mit einem Kettenschloss.
Bei Citroen bekomme ich nur die kpl. Endloskette mit der Nr. 1033.06
Gibt es für so ein Kettenschloss eine ET-Nr. oder eine Bezugsquelle ? (bevorzugt für Österreich)
Oder Du nimmst einen Kettenöffner. Gibt es für motorradketten. Da wird der Stift eines Kettengliedes heraus- und später wieder hineingesteckt.
vor 14 Stunden, fantaweather sagte:
So was sollte man aber bitte nur machen, wenn man das ensprechende Werkzeug, einen neuen Stift und jede Menge Ahnung davon hat.
vor 21 Stunden, Wurzelsepp sagte:
keine Sorge, der BX fährt eh nicht mehr im Strassenverkehr.
Hallo hier das Ergebnis
Ich hab , in meinem Umfeld, kein Kettenschloss bekommen.
(bei fuerst-autoteile, im Link oben, hab ich eine Mercedes-Nr. gefunden, und diese auch bei Mercedes bestellt - nur ist das ein Einbauwerkzeug zum Einfädeln der Steuerkette, und darf nicht im Motor verbaut werden)
Nach der Empfehlung eines bekannten Motorradmechanikers, hab ich ein Glied aus der alten Kette entnommen und in die Gebrauchte eingenietet. Er würde an so einer Kette kein Kettenschloss einsetzen, wenn gut vernietet hält es sehr gut.
Morgen probier ich ihn beim Autoslalom, wir werden sehen.
Bearbeitet von Manfred A.
