Außenspiegelwechsel xantia x2
Hallo an alle da draußen,
habe im Netz vergeblich versucht eine Art Bauanleitung/Tutorial für den Wechsel des linken Außenspiegels bei einem x2 zu finden. Hat jmnd das Werkstattbuch und kann die entsprechende Seite kurz abfotografieren (oder gibt's das als PDF vllt)... oder kann mir jmnd irgendwie anders helfen.
Ach ja, es handelt sich dabei um einen manuellen Spiegel.
beste Grüße
jonathan
Hallo an alle da draußen, habe im Netz vergeblich versucht eine Art Bauanleitung/Tutorial für den Wechsel des linken Außenspiegels bei einem x2 zu finden. Hat jmnd das Werkstattbuch und kann die entsprechende Seite kurz abfotografieren (oder gibt's das als PDF vllt)... oder kann mir jmnd irgendwie anders helfen.
beste Grüße
jonathan
Nun, ganz easy ist es nicht, Du musst die Türverkleidung und die "Folie" dahinter möglichst zerstörungsfrei abbauen, die Plastikblende innen am Fenster abnehmen, der Rest erklärt sich relativ von selbst. Der manuelle Spiegel hat Bowdenzüge, die vom Verstellknubbel bis ins Spiegelgehäuse geführt sind.
Wenn Du die Verkleidung noch nie ab hattest, nimm Dir Zeit. Zuerst die winzige Torxschraube an der Unterseite der Blende des Türöffners abnehmen und diese Blende abbauen, ansonsten sind noch Schrauben im Lautsprecherausschnitt, unter der Armlehne und hinter der soeben abgebauten Blende. Der Rest hält mit Plastiknippeln (hoffe, keine Schraube vergessen zu haben).
Ah, fast vergessen: der Türpin muss auch raus. Dazu mit einem kleinen Schraubenzieher durch das Loch an der Unterseite des Pins die Rastnase zurückdrücken und den Pin nach oben abziehen. Wenn Du das zerstörungsfrei hinbekommst, gibt es Fleißpunkte ;-).
Falls die Türfolie doch zerstört wird, kein Problem: Gibt es noch neu für 75,- Euro, darauf ist bereits der Kleber mit Folie zum Abziehen. Ebenso ist der Türpin für ca. 8 Euro erhältlich.
Bearbeitet von TorstenX1
danke schonmal an alle. uff. schwieriger als gedacht. werds mal probieren nächste woche.
grüße
  • 1 Jahr später...
Am 29.9.2017 um 17:19 schrieb Kwashiorkor:
es gibt gleich aussehende Türpins mit Schraub-Befestigung. Passen die am Xantia?
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Solche habe ich noch nicht in den Händen gehabt.
Bitte ein Foto, ich kenne sowas auch nicht.
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe gestern einen bestellt, wusste dabei aber noch nicht, dass es unterschiedliche Breiten gibt (Y3, Y4, ZX, X1/2 etc.).
Laut Artikelfoto etwa 19-20 mm breit.
Ich werde berichten, sobald das Teil (aus China) ankommt.
Bearbeitet von AndreasRS
Mach das mal, tät ja dann wohl auch für den Y4 passen als Alternative zu 96029296ZL.
Ich sehe, das lohnt sich häufig auch Fäden anzuklicken, die erstmal garnix mit XM zu tun haben. :D
Bearbeitet von schwinge
Bei Förch auf der Seite gibt es auch die Tannenbäumchen innen einzeln - ob die allerdings noch liefern können kann ja gern jemand anfragen
Nr. 3040 1157
VPE 50 St keine Preisangabe
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
Wo bestellt ? Link dazu bitte ?
Und die AGB hat ein peruanischer Kaffeepflücker übersetzt... :cool:
Und zwar rückwärts :)
Ich sehe gerade in den Kundenmeinungen, dass die Teile für den Xantia (vermutlich X2) passen würden. Aber nur vorne, da die hinteren Türkopfschächte schmaler seien.
Außenspiegel sind in der Regel vorne :cool:
(um auf das Thema des TE zurückzukommen)
In der Tat, die hinteren sind schmaler, jedenfalls beim X1:
Beim Y4 sind alle gleich groß.
Die gesuchten Pins innen passen aber glaub ich vom Xantia nicht in XM
Schwinge bist Du Dir sicher mit der Förch - Nummer , habe gerade keinen XM zerlegt hierstehen, dann mach ich mal einen Bestellversuch bei Förch, hab da ne Kundennummer
vor 16 Minuten schrieb kroack:
10 von den "Tannenbäumchen" nehm ich dir ab ;)
Brauchst du ein Muster?
Bearbeitet von Manson
Ich muss schon sagen, durch diese Schraubklemmbefestigung fühle ich mich gerade inspiriert eine etwas größere Lüsterklemme zu zerlegen und das irgendwie zu adaptieren
Genau. Lüsterklemme mit metrischer Schraube, ggf kürzen und statt der original Schraube eine Stiftschraube. Diese passt genau durch das rechteckige Loch, in dem der widerhak en einrastet.
Rüdiger,
nachdem du darauf hingewiesen hast, habe ich mich bei Förch registriert. Gestern passierte den ganzen Tag lang nix, heute Mittag taucht auf einmal ein Förch-Wagen auf meinem Hof auf. Nach einer Tour durch meine "Werkstatt" hat er mir dann diese Tannenbäumchen bestellt. Und dank seines Verkaufstalents standen noch zwei Makita Akkuwerkzeuge und ein paar Schuhe auf dem Zettel und ich bin um 500 Euro ärmer. :blink:
tldr: Warte, bis ich meine Bestellung da habe, dann schau ich obs passt. Kann dir ja dann, auch für Detlef, welche abgeben.
Ja Vertreter sind gefährlich für den Geldbeutel , aber gut für den Besitzerstolz frisch erworbener wichtiger Dinge, ohne die man sicher nicht überlebt hätte....
  • Haha 3
