Außenspiegelwechsel xantia x2
Rückmeldung: Förch 3040 1157 passt. Zwar etwas flacher gebaut als das original, macht aber nix, da der Clip ja seitlich durch diese Nasen geführt wird. Ergebnis der Testinstallation: zufriedenstellend. Die Stange sitzt mittig und fest (siehe Abriebspuren im Bild).
On ‎7‎/‎9‎/‎2019 at 11:04 AM, entenwilli said:
VPE 50 St keine Preisangabe
Ja, normal bei einem B2B-Laden...
Preispunkt: 1,47 zzgl. USt pro Stück. Kleinste lieferbare Einheit: 10 Stück. Die hab ich leider auch bekommen, hab bei der Bestellung nicht auf die Menge geschaut. Also @kroack, du wirst dir selber noch welche bestellen müssen. :(
Bearbeitet von schwinge
  • 6 Monate später...
Habe ich gerade am Samstag beim X2 gemacht, Außenspiegel li. Fahrerseite. Wenn nur das Spiegelglas defekt ist kann man sich den ganzen Innenverkleidungsaus- und Einbau sparen. Torsten hatte mir das auch gesagt, aber ich musste das natürlich unbedingt ausprobieren.. :rolleyes:
Wenn man das Spiegelglas oben mit einem stabilen Spachtel mittig vorsichtig(!) etwas aus dem Spiegelgehäuse drückt, werden oben innen zwei kleine nach oben ragende Drahtenden sichtbar, die zu einer +/- runden Drahtklammer gehören. Mit einer Spitzzange kann man die leicht nach hinten und dann zu den Seiten hin aus der Plastikhalterung lösen, man merkt dann schon wenn der Draht lose ist. Dann den Spiegel herausnehmen, bei der beheizten Variante noch die beiden Stecker abziehen.
Den alten oder neuen Draht kreisförmig um den neuen zylindrischen Spiegelinnenteil in die Nut rundum einlegen und die beiden Enden oben einrasten. Dann Spiegel zentrisch im Gehäuse aufsetzen und vorsichtig allseits drücken, bis der Ringdraht einrastet. Dauert etwa drei Minuten. ;)
Bearbeitet von ACCM Kai
  • 4 Monate später...
Am 20.1.2020 um 18:51 schrieb ACCM Kai:
Es ist nicht erforderlich (und auch nicht hilfreich), die beiden Enden gleichzeitig anzufassen. Erst das eine Ende, dann das andere.
Um zu sehen, was da passiert, ist ein Blick von oben nützlich (der nur möglich ist, wenn das Glas schon ausgebaut ist):
Bearbeitet von AndreasRS
Es geht besser, wenn man die Enden  nicht nur aushakt, sondern ein ganzes Stück nach außen bewegt. Also praktisch beide Pfeile jeweils gerade verlängern.
