Hallo !!
Stimmt das wenn man den C2 Tieferlegt das man dann die Räder besser bzw. mehr abdeckt.
Habe da nähmlich Probleme mit meinen 7x17 ET15 beim Tüv , da bei uns in Österreich von der mitte beim Kotflügel 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten mit der Wasserwaage misst ob die Räder unter dem Kotflügel sind, es fehlen mir ca. 12 mm , bekomme ich die mit einem 40mm Satz heraus oder muss ich da bördeln ??
Bördeln , was kostet sowas ?? Bei wem ist es schon mal schieff gegangen ?
Mir hat man gesagt das es beim neuen Auto zu gefährlich wäre !!
Bitte helft mir , sonst kann ich die Räder schmeissen.
mfg ingo
Da wirst Du wohl bördeln müssen. Ist an sich ungefährlich (warum überhaupt gefährlich???), wenn es professionell bei einer Firma gemacht wird. Das Problem ist nämlich, daß der Lack eventuell an einigen Stellen reißt, außerdem weiß ich nicht, wie das mit den Stoßfängern beim C2 aussieht. Wenn die z.T. die Radabdeckung mitbilden, wird das schwierig...
Wenn Du's machen lässt, lass es vom Profi machen, da muß eventuell nämlich nachlackiert werden.
Daß Räder merklich weiter nach innen kommen, wenn man ein Auto tieferlegt, halte ich für ein Gerücht.
MfG, Benne
