C4 Baujahr 2007, Fahrertürschloß läßt sich nicht mehr mittels Schlüssel öffnen.
Manchmal sind ja die so einfachen Probleme die schwierigsten.
Ich öffne eigentlich das Fahrzeug immer mit der Fernbedienung.
Da diese so alt ist wie das Auto, habe ich mal aus "Sicherheitsgründen"
versucht die Tür mittels Schlüssel zu öffnen. Der Schlüssel läßt sich wohl
tief genug  reinstecken, was ich am Tankdeckel geprüft habe, aber nicht mehr
drehen. Habe dann W 40 ca 5 mal innerhalb einer Woche ins Schloß eingespritzt.
Ohne Erfolg.
Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit, das Schloß gängig zu bekommen oder
immer wieder den gleichen Versuch vollziehen?
Gruß erpell
Ich würde da einmal ein wenig nüdeln. Herumwackeln ohne viel Gewalt und den Schlüssel mehrfach in beiden Ausrichtungen einstecken. Und ich würde statt WD40 Kettenspray benutzen. Damit das richtig verläuft müßte man das Auto auf den Kopf stellen...
vor 2 Stunden, Gernot sagte:
Danke für den Kettenspray-Hinweis. Werde ich besorgen und versuchen.
Schlüssel wurde haüfig reingesteckt und bewegt, Linksdrehung, Rechtsdrehung mit der nötigen Vorsicht, daß kein Schlüsselbruch erfolgte.
Habe auch schon leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer vorgenommen.
Das Auto auf den Kopf stellen geht natürlich nicht so ohne weiters ?!  Aber warum dieser Hinweis.?
Habe mit den dünnen aufsetzbaren Sprühröhrchen auch schäg nach oben (ca 15°) eingedüst.
Gruß erpell
"..." bedeutet immer, daß der Genrot da so vor sich hinschmunzelt, weil das nicht wirklich geht.
Das Schmierzeug muß sich richtig verteilen. Es kann natürlich auch Dreck im Schloß sein. Dann geht das nicht auf, weil die Sperren einfach nicht in die richtige Stellung kommen.
