Tach Kollegen!
Seit gestern tritt Wasser durch das Bedienfeld für des Schiebdach.
Abläufe sind alle OK. Habe mal das Bedienfeld abgeschraubt und konnte
feststellen das bei der oberen Schraube - wo der Motor fest geschraubt ist - wasser eintritt.
Dort ist auch ne Gummidichtung drunter - welche ich jetzt mal gewechselt habe - aber das hat auch nichts geholfen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem kleinem aber ÄRGERLICHEN Fehler????
Kann das Schiebedach an sich irgendwo undicht sein?? Zwische Blech des Himmels und dem Schiebedach an sich evtl.??????
Ne schnelle Antwort wäre sehr NETT!!!
Hallo Oldy :-)
sag mal...hast du vor dem Schiebedach die Antenne??? dann wirds nämlich da rein regnen.....*war bei meinem ZX der Fall)
ansonsten überprüf mal die Dichtungen ums Schiebedach...sind die vielleicht nicht i.O. ... bzw. überprüf mal den vorderen Teil (in Fahrtrichtung gesehen) des Schiebdachs...wenn du eins aus Glas hast, dann kann das Trägermaterial rostig sein (war auch beim ZX so)
lg Gernot
sonst noch jemand nen tip???
ehem. accm wonebel
Es ist ziemlich sicher die Antenne.
Bau das Bedienteil und die Antenne aus und dichte sie mit Silikon oder Therostatband ab.
okay danke... werde es mal probieren!!
  • 1 Jahr später...
kannst Du sagen, woran es gelegen hat. Habe jetzt auch das gleiche Problem.
