Hallo zusammen, kann mir jemand helfen? Fahre einen C5 2,2 HDI aus 2003, er ist in den Eco-Modus gesprungen und lässt sich jetzt auch nicht mehr starten, Radio geht nicht an, Innenbeleuchtung geht nicht an usw. Was kann ich tun, wäre für Hilfe sehr dankbar
... nimm mal den Ersatzschlüssel.
Danke für die Hinweise, Batterie ist ok, Zweitschlüssel gibt es keinen mehr.
... die Sicherungen (auch die im Motorraum !!!) sind aber ok?
vor 12 Minuten, Silvercork sagte:
Sicherungen sind ok
Hallo Leute, der Eco Modus ist jetzt aus, aber die Karre startet nicht. Anlasser dreht einwandfrei, aber er springt einfach nicht an. Hat jemand eine Idee? Habe die Batterie im Schlüssel ausgetauscht, hat für die Beseitigung vom Eco Modus gereicht. Das Relais schaltet und auch die Pumpe summt kurz
Doagnosegerät dran und gucken ob Drehzahlsignal kommt und Druck in der Einspritzanlage aufgebaut wird. Sprit ist aber drin, oder?
Tach auch
Versuche mal mit der Handpumpe den Sprit nach vorne zufördern
Kann sein das wenn der Wagen länger gestanden hat das der Sprit zurück gelaufen is
Wenn sich eine Luftblase gebildet hat kann es sein das der Motor nich anspringt
Ma ausprobieren
Kostet nur zeit
Lg aus dem Pott de Digge
vor 32 Minuten, Mopi134 sagte:
vor 3 Stunden, hjr1005 sagte:
Eine Handpumpe gibt es da wohl eher nicht...
