6+2 Hydraulikpumpe: Anzugsdrehmoment Blindstopfen?
ich bin auf der Suche nach dem Anzugsdrehmoment für die 6 Blindstopfen der LHM-Pumpe. Bisher habe ich in den Citdoks 30nm gefunden. Das kommt mir aber fast zu wenig vor. Bei der Demontage habe ich die Stopfen nur mit viel Kraft losbekommen.
Hintergrund: ich habe alle O-Ringe der Stopfen ersetzt und die Pumpe leckt immer noch. Rücklaufschlauch, Druckleitungen und Pumpenrad sind dicht.
Als O-Ringe habe ich die originalen von Citroen verwendet. Blöderweise leckt es an der Unterseite und ich kann nicht ausmachen, welcher der Stopfen undicht ist.
Danke und Gruß Martin
Danke. Dann kann es eigentlich nicht an den Stopfen liegen. Dann muß das LHM woanders herkommen. Hmpf ..
Oder beim Einsetzen der O-Ringe ist einer etwas verletzt worden. :(
(sind ja ziemlich scharfe Kanten da.)
Fred
