hat jemand ne ahnung, wo man solche schutzleisten herbekommen kann? oder hat jemand solche montiert und kann mir sagen, wo er sie her hat?
Besten Dank im Voraus
BENNY
Hi Benny,
die gab (gibt?) es als Original Zubehör von Citroen. Ich hatte sie als Zubehör für meine X2 (1.8 und V6) beim Neukauf mit als "Zugabe" vom Händler herausgehandelt. Es sind Kunststoffaufkleber, die nicht die Welt kosten, ich glaube es waren damals um die 30 DM.
Gruß, Sven
dann werde ich mal bei citroen nachfragen, ob es noch eine möglichkeit gibt, die dinger zu bekommen. könnt ja sein, dass irgendwo noch welche rumliegen. der xantia ist ja noch nicht so lange aus dem programm.
Danke erstmal.
BENNY
Xantialiebhaber
Salut,
die auf dem Foto sind welche aus Aluminium und gab es paarweise (nur für vorn) für 115 DM. Es gab noch welche aus Plastik/Folie als rundum-Satz für 45 DM.
...aus dem Zubehörkatalog...
>>Gruß
taugen die aus plastik zum aufkleben denn was? werden die nur geklebt? halten die dann auch? hat jemand erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank. Benny
Gast Thorsten Czub
wofür ist sowas eigentlich gut ??
Wenn dein Bild auch funzen würde, wüsste ich, ob es solche sind, die ich drinne habe. Sie sind ganz praktisch, weil man sich nicht (wie bei meinem BX geschehen) die Einstiegsleiste zerkratzt. Somit ist Freund Rost die Türe nicht ganz so weit geöffnet.
Hallo Benny,
habe mir die Dinger aus PVC in Riffelblechoptik selbst gemacht. Aufgeklebt
habe ich sie mit Teppichverlegeband extra stark. Hat bisher (18 Monate)
Problemlos gehalten.
Alternativ könntest Du jemanden der Edelstahl verarbeitet ansprechen.
Material ist ja so gut wie gar nichts erforderlich und dürfte etwa bei 10-15 Euro liegen. Bei uns berechnen sie dann noch Euro 12,50 für das Schneiden.
Sanitär- und Heizungsbauer sowie Dachdecker können das auch.
Neben dem Preisvorteil wäre auch die Auswahlvielfalt hervorzuheben.
Optik z.B. in hammerschlag oder riffel oder matt... .
Gruss Alfredo X2 2.0 HDI Break
Aufgeklebt habe ich sie mit Teppichverlegeband extra stark.
Das würde ich schnell wieder raus nehmen, Du schaffst damit einen Hohlraum, in dem sich wunderbar Dreck sammelt. Am besten flächig verkleben.
ich habe mir jetzt die Folien von Citroen reingemacht. sie sind schwarz mit silbernem xantia-aufdruck.
machen sich ganz gut, wie ich finde:
Bis dann
EUER BENNY
