Wassereintritt Xantia X2 Fahrerfußraum
Nach Starkregen heute Nacht weist mein Xantia X2 Limo Bj. 2000 ohne Schiebedach starken Wassereintritt im Fahrerfußraum auf. Der Wagen stand bergab geparkt. Der Beifahrerfußraum und der Rest des Fahrzeug ist trocken.
Ich habe mit der Suchfunktion gefunden, dass der Wassereintritt über die Fahrertür und dort über eine nicht sauber verklebte Türfolie erfolgen kann. Das werde ich überprüfen.
Gibt es ansonsten vielleicht Erfahrungen mit einer undichten Frontscheibendichtung oder sonstigen Wassereintrittsmöglichkeiten?
ich würde auf jeden Fall auch die beiden Abläufe des Wasserkastens überprüfen, ob diese verstopft sind. An meinem war die rechte Seite so verstopft, dass das Wasser über den Lufteintritt des Gebläses in den Innenraum gelangte.
Gruß, Karl-Heinz
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Als Verursacher kommt auch noch der Heizungswärmetauscher in Verdacht. Wie hoch ist denn der Kühlwasserstand?
Bist du dir auch sicher das es Wasser ist?
Ist nur ein Gedankengang.  Nicht das es LHM ist, und das es das Bremsventil ist.
Ich bin der Meinung, daß wenn die Abläufe verstopft wäre, müsste es auch den Beifahrerfußraum nass sein.
Gregor
Was heisst starker Wassereintritt mengenmässig?? Ist es "nur" feucht oder steht da wirklich Wasser im Fahrerfussraum??
Bearbeitet von Zxfahrer1
Vielen Dank für die Tipps und Ideen.
Es ist klares Wasser, kein Kühlwasser. Von stehendem Wasser im Fußraum kann man nicht sprechen, aber der Teppich ist schon durchnässt.
Ich werde wohl erst am Wochenende Zeit finden, die Ursache zu erforschen. Dabei werde ich all Eure Tipps berücksichtigen und im Anschluss daran wieder berichten.
OK, dann gehen wir mal von Wasser von außen aus. Bergab geparkt hattest du ja geschrieben. Stand er mit den Rädern rechts auf dem Bordstein? Da Wasser nicht bergauf fließt, würde ich sonst eher im Bereich der Tür suchen. Dass es von hinten nach vorne fließt, denke ich nicht, aber du kannst ja mal den Kofferraum und die Kuhle unter der Rückbank anschauen...
Gibts denn eigentlich Neuigkeiten aus dem Aquarium?
Er züchtet jetzt Kupplungs , Brems und Gaspedalfische. :D
vor 16 Stunden, HDI JUNKIE sagte:
Ach, die Dinger tauchen immer wieder auf, wenn er sie unter Wasser drückt... Zuviel Auftrieb. ;)
Eine nicht sauber verklebte, bzw eine nicht ordnungsgemäß reparierte Türfolie war auch beim Laguna meiner Frau  Ursache für teilweise erheblichen Wassereintritt im Fußraum....ich wollte es zuerst nicht glauben, war aber so.
kenavo
Der Xantia ist momentan verliehen und so konnte ich bisher noch nichts unternehmen. Die letzten zwei Wochenenden haben wir auch lieber am CX geschraubt.
Sobald der Xantia wieder da ist, werde ich die Fahrertür zerlegen. Ich vermute stark eine eingerissene oder undichte Türfolie, da wir dort den Fensterheber instandgesetzt haben. Ich werde aber auch den anderen Tipps nachgehen.
Ich berichte, sobald es etwas Neues gibt.
Ansonsten bei Regen oder bei einer Dusche mit dem Gartenschlauch mal schauen, ob man sehen kann, wo das Wasser herkommt. Manchmal hat man da auch noch Spuren, wo das Wasser lang gelaufen ist.
Fred :)
Und gibt es denn schon neuigkeiten.?
Würde mich interessieren wo es her kam.
Gregor
Nein, es gibt noch keine Neuigkeiten. Der Wagen ist immer noch verliehen. Daher kann ich ihn derzeit nicht zu uns in die Schrauberhalle holen. Im Januar kommt der Wagen zurück und dann werde ich berichten.
