Netbook Prob
Mein Netbook startet mit der Fehlermeldung
\WINDOWS\System32\Config\SYSTEM   beschädigt
nun soll ich unter Verwendung der Orig. CD starten. ( Ohne CD und ohne Player im Rechner )
Was tun ??
Machts gut Hartmut
Bei winfuture.de kann man sich legal die Betriebssysteme (Image zum brennen einer DVD) herunterladen und mit dem Programm "Rufus" daraus einen bootfähigen USB-Stick erstellen:
http://www.chip.de/downloads/Rufus_59931992.html
http://winfuture.de/downloadvorschalt,2662.html
Somit hätte man ein Installationsmedium. Ab Windows 7 gibt es aber nur wenig Reparaturmöglichkeiten, ggf. funktioniert ein "Upgrate“.
Ronald
vor 6 Stunden, Hartmut51 sagte:
bedeutet das die Registry mit sämtlichen Konfigurationsdaten nicht mehr lesbar ist, sowas passiert hauptsächlich wenn Festplatten zu Sterben beginnen und defekte Sektoren genau an der Stelle der Registrierungsdatei entstehen!
Erstmal Festplatte checken obs überhaupt Sinn macht darauf das Betriebssystem neu zu Installieren!
Und kauf dir einen externen USB DVD-Brenner, die Dinger kosten nicht die Welt und es ist Nie verkehrt sowas im Schrank zu haben ;)
Ein bootfähiger USB-Stick setzt erstmal nen funktionierenden Rechner voraus an dem man ihn erstellen kann ;)
Hey, Du hast noch ein Netbook? Meines Asus EEE-PC 901 ist mir igendwann mal zu langsam geworden. Hast Du eine Festplatte oder einen Flashspeicher?
Ist die Frage ob sich, wenn der Massenspeicher defekt ist die Sache noch lohnt. Bei Luxnote.de gibt es ab 200 Euronen Leasingruecklaeufer, wie mobile Notebooks mit 12" Monitor von Lenovo ab 200 Euronen (X2x0). Meiner war wie neu und nur wenige Stunden ueberhaupt genutzt worden.
Bei Windows kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
Wenn das Netbook gar nicht von einem anderen Medium starten will, den Fall hatte ich mal, kann man die Festplatte ausbauen und die Grundinstallation an einem anderen PC durchführen - Bei Win XP sollte es ein Chipsatz vom gleichen Hersteller sein, bei späteren Betriebssystemen ist es Egal - Wichtig ist nur das dann keine spezielle Treibersoftware installiert wird, ergo auch keine Internetverbindung ermöglichen und die Aktivierung überspringen.
Es wurde nur noch als Photoalbum einer Wildkamera benutzt und nun hat ein Profi angeboten die Bilderfür umme  zu retten. Da bin ich mal gespannt.
Danke für eure Bemühungen !  Hartmut
vor 39 Minuten, Hartmut51 sagte:
na das ist einfach, Festplatte raus und an einen anderen PC hängen ...entweder direkt als Zusatzplatte oder extern mit USB Adapter
vor 13 Stunden, Manson sagte:
Das ist ja die spannende Frage, ob die noch nen Mucks macht.
Macht sie - wenn die obengenannte Fehlermeldung kommt kann sie noch gelesen werden - ich hatte solche Fehler in meinem PC-Service Zeiten des öfteren ;)
nur mit defekten Sektoren macht es keinen Sinn mehr sie für sensible Daten oder ein Betriebssystem zu benutzen denn sie werden mehr werden, zwangsläufig
Bearbeitet von Manson
