Mit viereinhalb Jahren ist es halt kein Neuwagen mehr.
Die Dichtung der Dachantenne wird mürbe:
Der Innenfalz des vorderen Kotflügels wird vom Rad mit Dreck und Steinchen beworfen, so dass irgendwann der Lack kapituliert und das Blech zu rosten beginnt:
LackschadenKotflgelvornerechtsdreckig.jp
LackschadenKotflgelvornerechtsnotdrftigg
Ich wollte mich schon wieder über die gedankenlosen Trottel von PSA aufregen, als ich feststellen musste, dass Audi es genauso deppert macht.
Honda kann es besser, wie z.B. beim Insight :
Das Blech oberhalb der Schraube ist durch eine Abdeckleiste geschützt. Unterhalb der Schraube befinden sich nur noch Kunststoffteile.
Bearbeitet von kr_c5f
Der Lancia Delta meiner Frau ist 5 jährig. Solche Alterserscheinungen habe ich bislang aber nicht festgestellt. Ok, man muss berücksichtigen, dass das Auto daheim und neuerdings auch im Büro meist in einer Garage parkt und erst 53'000 km absolviert hat. Er hat natürlich auch den einen oder anderen Steinschlag abbekommen, und auch Kratzer am hinteren Falz der Vordertüre, welche beim unvorsichtigen öffnen entstehen. Solches habe ich mit jeweils mit Lack repariert.
Auch innen ist, abgesehen von wenigen Falten im Vordersitz und Kratzern in Klarglanzteilen wie zb. Zierleisten gar nichts von Verschleiss festzustellen. Bislang war kein Birnchen etc. zu reparieren oder auszutauschen.
Der Golf IV zeigte bei fast gleichem Nutzprofil aber schon die ersten Ermüdungserscheinungen und Gebrauchsspuren. Die Achsschenkel begannen zu rosten, und innen gab es gut sichtbare Verschleisserscheinungen. Auch waren damals schon mehrere Birnchen getauscht worden.
Könnte es sein das der Kotflügel mal nachlackiert wurde, wäre eventuell ein Grund für den aktuellen Zustand.
Beste Grüße
vor einer Stunde, schwebepanzer sagte:
Beste Grüße
Guter Tipp - da hatte er mal einen Blechschaden ...
vor 13 Minuten, kr_c5f sagte:
Nachlackieren muss ja manchmal sein, aber wie es aussieht haftet der Lack nicht auf dem Untergrund und blättert ab.
Das ist schlechte Arbeit gewesen.
vor 3 Stunden, kr_c5f sagte:
Dann bitte nicht über die "gedankenlosen Trottel bei PSA" (oder Audi) aufregen ;) .
Auch beim XM ist das so gelöst und macht keine Probleme.
MMn sind Plastikverkleidungen a la Cactus problematischer. Der Kunststoffbeblankung scheuert nämlich ständig am Lack...
Am 4.10.2017 at 10:54 , schwebepanzer sagte:
Könnte es sein das der Kotflügel mal nachlackiert wurde, ...
Das war's doch nicht. Aus den Rechnungen der Werkstatt geht hervor, dass auf der rechten Fahrzeugseite beide Türen und der hintere Kotflügel lackiert worden waren - der vordere jedoch nicht. Also doch Murks ab Werk.
Citroen Lamertz wird sich im Rahmen des Reifenwechsels drum kümmern.
