Kontrolleuchte Sicherheitsgurt
Zugegeben ein eher kleines Problem: Die Kontrolleuchte vom Sicherheitsgurt geht nicht mehr aus. Da beim X2 das Birnchen eh nicht mit dem Gurtschloss verbunden ist und nur eine kurzzeitige sanfte Erinnerung darstellt, vermute ich irgendwo (Sicherungskasten?) eine Art Verzögerungsrelais, welches seinen Geist aufgegeben hat.
Weiß jemand Bescheid?
Hercule
War da nicht mal was mit den Steckverbindungen unter den Sitzen? Wenns die rote Leuchte ist, könnte es die Warnleuchte für die Seitenairbags sein. Da wäre das Problem unter dem Sitz zu suchen...
Fred
Edith:
Käthe: Genau die. Sieht aber orange aus...
Edith: Kann sein. Was du immer hast...
Käthe: Gut. Ist aber definitiv nicht die Leuchte fürs Gurtschloss.
Edith: Hab ich auch nie behauptet.
Käthe: Hab ich noch gefunden:
Bearbeitet von Kugelblitz
Ich meine wirklich die gelbe Leuchte für den Sicherheitsgurt, nicht die Airbag-Leuchte!!!
Ist die eigentlich angeschlossen bei deutschen Modellen?
Bei mir leuchtet da nix.....
Siehe Bedienungsanleitung:
Rechts im KI und gelb: Seitenairbag
Links im KI und rot: Anschnallkontrolle. Bei meinem Auto habe ich lediglich die Gurtpeitsche mit dem Schalter nachrüsten müssen, um sie zu aktivieren. Ich meine daß das zumindest bei einigen X2 genauso einfach geht.
Wenn die also leuchtet, ohne daß der offene Kontakt im Stecker geschlossen wurde, muß das Kabel irgendwo einen Kurzschluß bekommen haben, aufgescheuert sein mutmaßlich, oder im KI ist was nicht in Ordnung.
Bearbeitet von TorstenX1
Habe noch mal nachgeschaut: Es ist tatsächlich die gelbe Leuchte, also doch der Seitenairbag. Was mich nur wundert ist, dass er nicht blinkt. Ich hatte das Problem schon öfters, aber nach ein wenig Fummeln an den Kabeln unter den Sitzen war es weg. Aber als Dauerleuchten hatte ich das noch nie. Muß man die Sitze ausbauen, um die Stecker zu säubern?
vor 2 Stunden, hercule sagte:
vor 11 Minuten, hercule sagte:
Sitze musst du nicht ausbauen, einfach die Stecker !nach Abklemmen der Batterie und 10 Minuten Warten! abklemmen und säubern und eventuell etwas fetten oder mit kontaktspray vorischtig etwas behandeln.
Gruß Lukas
vor 41 Minuten, Xantia-Luggi sagte:
Hab ich in meinen Xantias noch nie beobachtet, die Anschnallleuchte...
vor 48 Minuten, Kugelblitz sagte:
Gab es meines Wissens nach auch nicht in Deutschland. Habe hier irgendwo mal was dazu gelesen. Eventuell in ganz frühen X1.
Im XM habe ich sie aber.
vor 14 Stunden, Xantia-Luggi sagte:
Ja, Jelle hat das mal bei einem X1 mit großem Elektropaket mit einem XM Gurtschloss aktiviert. Da lag der Stecker schon...
Am 4.10.2017 at 14:17 , TorstenX1 sagte:
Der dazugehörige Stecker ist im Kabelbaum meines V6 enthalten.
Funktioniert das nur beim Fahrersitz? Ich vergesse nämlich nie mich anzuschnallen, Mitfahrer schon mal...
Aber dann müsste ja auch eine Sitzerkennung vorhanden sein.
Dann mußt du deine Mitfahrer auf den Fahrersitz bitten.
vor 18 Stunden, TorstenX1 sagte:
Und in dem eines HDi Activa?
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
Lieber nicht... :D
Schau unter den Sitz, weisser, zweipoliger Stecker am Fahrzeugkabelbaum zum Sitz.
So, jetzt habe ich das volle Programm: Zu der gelben Leuchte für den Seitenairbag hat sich nun die heftig blinkende rote Leuchte für den Airbag im allgemeinen gesellt. Wenn das wetter wieder besser ist, werde ich mich an die Stecker machen...
Seit wann ist die Airbag-Leuchte rot? Ich kenne die nur in gelb...
Auf dem Photo von Kugelblitz ist die rote Airbagleuchte gut zu sehen: Links neben dem Pfeil!
vor 8 Minuten, hercule sagte:
Nee, von dem rechten Anzeigen Feld, oberste Reihe, ganz links: das steht AIR BAG in schwarz auf orange.
Die links neben dem Pfeil sieht nach bremsartigen aus.
Also meine leuchtet auch gelb/orange. Spielt aber keine Rolle, die Airbag Lampe ist ja zum Glück unverwechselbar.:D
So, fürs erste sind beide Leuchten wieder aus. Habe nur an den Kabeln unterm Beifahrersitz ein wenig gerüttelt. mit dieser Methode habe ich das Problem (provisorisch) schon öfters beseitigt. Werde mich also demnächst mal diesem Stecker widmen...
