Zentralverriegelung XM spinnt + Drehmoment Domlager
bei meinem 97er Y4 will die ZV nicht mehr so recht. Aufschließen geht nicht mehr, man hört aber beim Aufschließen das ZV Modul im Handschuhfach. Das Handschuhfach und das Modul habe ich schon draußen, was kann ich hier prüfen? Signal kommt jedenfalls an.
Abschließen geht ohne Probleme.
Wo soll ich weiter suchen? Im übrigen verriegeln aber nicht alle Türen, wenn ich den Pin an einer der Vordertüren runterdrücke.
Und noch mal etwas ganz anderes: weiß jemand, mit wieviel Drehmoment die Domlager angezogen werden? Und kann ich die Muttern oben drauf problemlos runterschrauben und mit Locktide versehen oder kann da was passieren, wenn die Mutter zum Federbein kurz fehlt? In einem anderen Thread werden Drehmomente von 45Nm-250Nm genannt, aber das ist doch eine relativ große Spanne. :D
Danke schon mal!
Gruß Lukas
ZV: Mach mal die Box auf, und reinige die Kontakte der Relais. Dabei kann man auch sehen, ob das Relais auch wirklich funktioniert...
vor 12 Minuten, hm-electric sagte:
An der Box scheitere ich gerade. Wie bekommt man die bitte auf? :o
vor 12 Minuten, Xantia-Luggi sagte:
Okay, mit Gewalt ging’s. Schaut aber erstmal alles gut aus, hat jemand einen Schaltplan dafür?
Drehmoment der Federbeine im Domlager müßte 50nm sein.
Hab eben mal alte Freds durchgesehen. 120 Nm wären passender.
Die große Mutter auf dem Domlager bekommt 65 Nm. Da passiert nichts, wenn die Mutter weg ist und das Auto nicht gerade angehoben ist.
Bzgl. der ZV (DAS musste kommen! Ein XM ohne ZV, die schon mal nicht funktioniert hat, verdient seinen Namen nicht :):)):
Ich würde ich nach kalten Lötstellen suchen bzw. was hm-electric schreibt :)
Gruß Marcel
Also kurzer Zwischenstand: ich habe die Box offen, alles gereinigt und man merkt auf jeden Fall, dass etwas arbeitet, wenn man die Fernbedienung betätigt. Egal ob auf oder zu. Auch lassen sich die Pins an allen Türen problemlos drücken und ziehen.
Nicht schauen! Reinigen! Am besten mit Glasfaserpinsel oder Kontakt 60. Das Blaue WD40 bleibt im Schrank, das ist völlig ungeeignet dafür. Da die Relais offen sind, kann man die auch mal einfach von Hand betätigen. Wenn du die über das Schloss betätigen tust, dann siehst du auch welches Relais betätigt wird, eines ist für das Aufschließen, das andere für zu. Kalte Lötstellen suchen, ist auch ein guter Tipp, ich mache das immer mit einer Lupe....
vor 2 Stunden, hm-electric sagte:
Gereinigt habe ich, siehe oben. Habe ein spezielles Kontaktspray/Reinigungsspray mit integriertem Pinsel, das ist unter anderem für Platinen und Leiterbahnen.
Morgen werde ich mich mal dran machen, musste eben noch die Bilder für den Kalender fertig machen. :rolleyes:
Es lohnt, die Relais nachzulöten, auch wenn augenscheinlich nichts defekt ist. Ich hatte ein ähnliches Problem beim Xantia: ZV-Modul mit der Lupe untersucht, keine Risse oder kalte Lötstellen gefunden. Trotzdem geht nach dem Nachlöten die ZV endlich wieder wie sie soll.
Reinigungsspray für Platinen reinigen nur diese durch entfetten, besser geeignet für Kontakte ist die Kombination aus Kontakt 60, (löst Oxydschichten), anschliessend Kontakt WL oder der vorhandene Platinenreiniger um abgelöste Oxydschichten und den agressiven Kontakt 60 abzuspülen , danach eine hauchdünne Schicht Kontakt 61 um die Kontakte gegen wiederanlaufen (neue Oxydschichten) zu schützen.
viel Erfolg.
Thorsten
So, ZV geht vorerst wieder. Nachdem ich mit dem Multimeter die Relais durchmessen wollte, stellte ich fest, dass das für „Abschließen“ funktioniert hat als ich mit der Messspitze auf der Lötstelle war. Also die Stelle nochmal bisschen nachgelötet und gereinigt. Jetzt gehts wieder. :)
Danke für eure Hilfe!
Aber bekommt die Mutter vom Domlager echt so wenig Drehmoment?
Gruß Lukas
Federbein und Domlager sind an der Verbindung konisch. Warum also noch heftiger anziehen ?
PS: Irgendwo hab ich noch ne Menge Dichtringe rumliegen.
Beim Xantia war die Vorgabe für das Festziehen des Federbeines erst 50 Nm, später 80. Das dürfte beim Xm identisch sein. Keinesfalls auf Stimmen hören, die was von 250 Nm oder Klappern beseitigen per Schlagschrauber faseln, damit reißt man eher das Feingewinde auseinander.
vor einer Stunde, TorstenX1 sagte:
Genau diesen Beitrag habe ich gelesen.
Deshalb habe ich lieber nochmal nachgefragt. Kam mir etwas komisch vor, da in diesem Beitrag ungefähr hundert verschiedene Drehmomente zwischen 45 und 250 Nm genannt wurden und sogar der Schlagschrauber.
berndjetztmitxm
Am 5.10.2017 at 21:56 , Xantia-Luggi sagte:
So, hier mal die offizielle Version der Anzugsmomente:
